mini-VStabi Umstellen von Heck-Normalmodus auf HH-Modus
  • Hueyscott69
    • 28.03.2021
    • 41
    • Scotty
    • Obertraubling
    Hallo, ich würde gern wissen wie ich bei der Jeti DS12 in den HH Modus
    komme. Da war doch was mit Vorzeichen +/- ändern... Habe schon alles mögliche probiert.
    No go...könnt ihr weiterhelfen? Thanks !
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Queens, NY
    AW: Jeti DS12 Heading Hold Modus
    Heading Hold wird doch letztendlich am FBL eingestellt, und zwar typischeweise ueber die Kreiselverstaerkung. Das hat nichts speziell mit der DS12 zu tun. Welches FBL hast Du denn, und auf welchem Kanal hast Du den Kreisel?
    Gruss aus NYC, Christoph
    • Hueyscott69
      • 28.03.2021
      • 41
      • Scotty
      • Obertraubling
      Es ist ein Vstabi Mini, der Kreisel ist auf Kanal 5
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Und wo ist dann das Problem? Dann schaust du in der V-Stabi software und stellst eben den gewünschten Wert für Kanal 5 ein.
        • Hueyscott69
          • 28.03.2021
          • 41
          • Scotty
          • Obertraubling
          Hab`s gecheckt. Ich brauche die V-Stabi Pro Version sonst geht nix...dennoch besten Dank euch ;-)
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Für die Heckkreiselempfindlichkeit benötigst du sicherlich keine Pro Version.
            Also nö, du hast es wohl nicht gecheckt.
            • Hueyscott69
              • 28.03.2021
              • 41
              • Scotty
              • Obertraubling
              Hallo Daniel, wie stelle ich dann auf Normal/Heading Hold Modus in der VStabi Software (Express) um ?? Bin gespannt :-)
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Vielleicht erklärst du einfach mal in einem für alle verständlichen Satz was genau das Problem ist, bzw. was genau du vor hast! Dann kann man dir ggf. auch helfen.
                Du fragst wie du bei der DS12 in den HH Modus kommst. Das wurde beantwortet.
                • Hueyscott69
                  • 28.03.2021
                  • 41
                  • Scotty
                  • Obertraubling
                  "Dann schaust du in der V-Stabi software und stellst eben den gewünschten Wert für Kanal 5 ein" Wenn das die Antwort war die Du meinst, bin ich überfragt. Es gibt in der Software von VStabi 5.3 Express keine Option "Heading Hold/Normal Mode". Ich kann zwar die Empfindlichkeit einstellen aber nicht den Kreisel Mode.
                  Ich bin noch neu in dem ganzen Thema...vielleicht mißverstehe ich hier generell etwas?
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1037
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Das heisst doch für mich: willst Du Heading Hold dann stellst einen Plus-Wert ein und willst Du Normal Mode stellst Du den entsprechenden Minus-Wert ein.
                    Da ich das VStabi nicht kenne, kann es natürlich genausogut umgekehrt sein (Negativwerte sind Heading Hold Werte und Positivwerte sind Normal Mode Werte)
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ich frage nochmal deutlicher : Für was benötigst du den Normal Mode? Möchtest du einen Scale Heli fliegen oder was ist das Ziel?
                      • jfamac
                        • 24.07.2009
                        • 429
                        • Juerg
                        • Chur (Schweiz)
                        Die Heckempfindlichkeit liegt auf einem Kanal und wird einem Schalter oder Drehregler zugewiesen. Einstellungen, z.Bsp. Heading Hold kannst Du im VStabi einstellen indem Du in der Software unter "Diverses" die "Aux-/Gyro-Empfindlichkeit" aktivierst.
                        Gruss Jürg
                        TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                        EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                        JETI Duplex DS-14 II Mode1
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          normalerweise mache ich (und das sollte jeder andere auch) das Grundsetup des Hecks im Normal-Mode. Wenn das Heck im N-Modus steht und das Gestänge passt, kannst du in den HH-Modus umschalten.
                          So kenne ich das jedenfalls.....
                          Also hat die Frage nach dem Normal-Mode schon seine Berechtigung.
                          Ulf
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                            Ein Relikt aus alten Tagen. Beim normalen Heckkreisel hat man das so gemacht. Aber bei den neuen FBL... Wozu? Die meisten benötigen ja nichtmal mehr einen Vorlauf an den Blättern bzw. stellt man nur noch die Endpunkte ein und für 90° Servohorn gibt es garkeinen Wert mehr.
                            Also definitiv nein, diesen Umstand sollten sich nicht alle anderen auch antun nur weil du es noch so machst.
                              • 22678
                              Nochmal die Frage spezifizieren:
                              Willst du im Flug den Heck-Gyro-Modus des mini-VStabi von Normal auf HH umstellen oder willst du das mini-VStabi grundsätzlich auf HH umstellen?
                              [mod]
                              Je nachdem verschiebe ich das Thema nach "FBL-System"
                              [/mod]
