Heckpendeln nach System Wechsel
  • Marcopolo03
    • 20.05.2020
    • 65
    • Rudi
    • Raubling
    Nachdem ich von einer Graupner MX 16 auf eine Jeti DC 16 II umgestellt habe stelle ich bei meinem Logo 500 ein Heckpendeln fest. Bei einer Piruette rastet er einwandfrei ein. Heckempfindlichkeit im Beast wurde nicht verändert. Auch servos und die komplette Hardware im Heli außer dem Empfänger natürlich, sind gleich geblieben. Hat jemand eine Erklärung?
    Danke im voraus
    Gruß Rudi
    Logo 500
    Jeti DC 16 II
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Heckpendeln nach System Wechsel
    Die Graupner Sender-Servowege sind anders als die von Jeti
    und müssen ggf. angepasst werden.
    (wenn ich mich noch recht erinnere, macht Jeti ca. 10% weniger Ausschlag, d.h. die Heckempfindlichkeit müsste entsprechend erhöht werden)
    Wenn sonst alles gleich ist, sollte es auch gleich fliegen.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 20.04.2022, 13:31.
    Grüße Udo
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 616
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Hallo Rudi,
      da es bekannt ist das die Servowege anders sein können, wäre es möglicherweise auch das die Heckempfindlichkeit auch anders ist. Hier mal auch die Vorzeichen also +/- prüfen.
      Im Allgemeinen ist minus-Werte = Normal Modus und plus-Werte = HH Modus für die Heckempfindlichkeit
      LG Achim
      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Naja, Heckempfindlichkeit kommt vom Sender. Da hier sicher die Werte nicht zwischen Graupner und Jeti übereinstimmen, ist mindestens die Heckempfindlichkeit neu zu erfliegen. Idealerweise macht man aber bei einem derartigen Wechsel das komplette Setup des Beasts neu durch. Geht ja schnell, da sich mechanisch nix verändert hat.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • nille
          • 09.03.2011
          • 685
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          Warum führst du das setup nicht einfach nochmal durch?
          Das dauert keine 10min.
          Prüfe zudem die mechanische Leichtgängigkeit des Hecks. Ein schwergängiges Heck ist meist die Ursache für das Heckpendel.
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • Marcopolo03
            • 20.05.2020
            • 65
            • Rudi
            • Raubling
            Danke erstmal für die Nachrichten.
            Das Setup vom Beast hab ich komplett neu gemacht. Logisch. Die Empfindlichkeit stellt man ja auch im Beast ein. Da sich mechanisch nix verändert hat sollte es auch funktionieren. Ein Pendeln deutet auf ein zu hohen Wert hin wenn ich richtig liege.
            Gruß Rudi
            Logo 500
            Jeti DC 16 II
            • Thomas L.
              • 2890
              - nicht unbedingt, kommt auf die "Art des pendelns" an.
              Grüßle Thomas
              • Marcopolo03
                • 20.05.2020
                • 65
                • Rudi
                • Raubling
                Servus,
                Ist ein leichtes Pendeln beim Schweben so ca. 10 Grad hin und her.
                Logo 500
                Jeti DC 16 II
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Servus,
                  ich würde die Empfindlichkeit erhöhen, ist die Empfindlichkeit zu hoch ist es eher ein schnelles Aufschwingen.
                  Grüßle Thomas
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1948
                    • Till
                    Schau doch einfach welche Empfindlichkeit mit Graupner eingestellt war, oder kann man das mit dem Microbeast nicht einsehen?
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3965
                      Das Microbeast operiert ja eher mit Menüpunkten, um die Kreiselempfindlichkeit einzustellen. Diese haben wiederum ein recht grobes Raster. So zumindest kenne ich das noch, als ich es noch nutzte. Vielleicht geht es aber mittlerweile über die Software?
                      Wie aber hier schon mehrfach angeklungen, sind die Wege je nach Fernsteuerungsfabrikat recht unterschiedlich. Deshalb nicht lang rätseln und die Heckempfindlichkeit wieder neu erfliegen, so nicht auslesbar.
                        • 5197
                        Servus,
                        Wieviel Zeit ist zwischen dem Systemwechsel vergangen?
                        Ich denke das ist Zufall.
                        Ein permanentes, langsames Pendeln (das sich i.d.R. auch gerne verstärkt wenn man die Drehzahl erhöht) ist fast immer ein schwergängiges Heck. Oder das Gain ist extrem zu wenig. Dann würde der Heli aber mit dem Heck nicht gut einrasten.
                        Zu hohes Gain ist je nach Servo ein Nachschwingen bei einem Stop oder auch ein Aufschwingen wenn man einen Funnel gegen das Drehmoment fliegt.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 4017
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Bitte auch mal kontrollieren, ob die Empfindlichkeit überhaupt beim MB ankommt. Zum Test einfach ein Servo an den Empfindlichkeitskanal anschließen und die Empfindlichkeit ändern. Bewegt sich das Servo nicht, so passt die Kanalzuordnung nicht.
                          Zum Pendeln:
                          Langsames Pendeln -> Schwergängigkeit in der Anlenkung
                          Schnelles Pendeln -> zu hohe Heckkreiselempfindlichkeit
                          CU,
                          Egbert.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1467
                            • Hans
                            Zum Pendeln:
                            Müsste man nicht auch noch sagen,
                            Langsames Pendeln-> Empfindlichkeit rauf ?
                            • Marcopolo03
                              • 20.05.2020
                              • 65
                              • Rudi
                              • Raubling
                              Habe den Wert der bei der MX eingestellt war hab ich im beast übernommen.
                              Logo 500
                              Jeti DC 16 II
