Spirit Geolink Höhenlimit
  • sidi996
    • 09.09.2008
    • 213
    • Dieter
    Ich habe jetzt zweimal die Funktion getestet. In größerer Höhe aktiviert. Pitch negativ. Im Bereich der Mindesthöhe springt er dann dauernd auf und ab, ca. vier Meter
    Mindesthöhe fünf Meter, obere Grenze 100m.
    Wo muß ich da suchen?
    Dieter
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1569
    • Uwe
    AW: Spirit Geolink Höhenlimit
    So wie ich dich verstehe, ist alles gut.
    Du bringst den Heli mit negativ Pitch an seine untere eingestellte Grenze, das Spirit rettet, der Heli steigt. Das auch noch je nach dem, wieviel Pitch und Rettungsdauer du eingestellt hast. Nach der Rettungsdauer und/oder erreichen einer Höhe über Mindesthöhe kommt dein Negativpitch wieder zum tragen und es geht von vorne los.
    Bei erreichen der Mindesthöhe setzt nunmal die Rettung ein, kein Höhe halten.
    lG Uwe
    • sidi996
      • 09.09.2008
      • 213
      • Dieter
      Höhe und Position halten funktioniert. RTH auch.
      Höhen Limit ist nicht in Ordnung.
      Heute anderer Versuch, Heli gestartet und Höhen Limit aktiviert, Heli steigt bis auf die untere 5m Grenze und sinkt dann wieder ab. Irgend wie verkehrt herum.
      Itr
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Irgendwie verstehe ich dein Problem nicht. Beschreibe es doch bitte mal etwas ausführlicher.
        Wenn du ein Limit für hoch oder tief aktivierst sollte der Heli garnicht sinken oder steigen. Du kannst du ganz normal fliegen. Lediglich nicht höher als das obere Limit oder eben tiefer als das untere.
        Und natürlich musst du dann auch erstmal höher als 5m fliegen bevor du das untere limit aktivierst, ansonsten steigt er auf die 5m.
        • sidi996
          • 09.09.2008
          • 213
          • Dieter
          Na ich verstehe es auch nicht.
          Grenzen 5 und 16m. Beim vorletzten Versuch auf ca. 10m gestiegen Höhenlimit aktiviert, mehr Pitch gegeben, steigt nicht weiter als die 16 m. Negativ Pitch, Heli sinkt ohne daß bei 5 m etwas passiert. Bin ratlos. Viele Einstellmöglichkeiten gibt es ja nicht.
          Zuletzt geändert von sidi996; 21.04.2022, 19:51.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hast du höhe 0 beim Starten?
              • 11.10.2016
              • 8544
              Wofür braucht man das überhaupt?
