Axon mit Rettung Sinn oder Unsinn?
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 1021
    • Wolfgang
    AW: Axon mit Rettung Sinn oder Unsinn?
    Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
    Müsste es nicht eigentlich immer so sein, dass der Heli stehen bleibt und sich ins Schweben versetzt und steigt?
    Nein, weil das System ja aktiv gegen die Vorwärtsfahrt steuern müsste. Das ginge nur mti GPS unterstützumg.
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1978
      • Mirko
      • Mittelhessen
      Es wird nur die Lage stabilisiert. Kein fbl hat bei der einfachen Rettung eine Option die Fahrt raus zu nehmen.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3564
        • Sascha
        • Deutschland
        Hauptsache nach oben ist hier die Devise
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4848
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Für eine Kopfdruck Rettung funktioniert auch die vom Axon so wie sie soll. Ein Weiterfliegen ist wie oben schon bestätigt völlig normal und könnte nur mit GPS Unterstützung unterbunden werden.
          Die einzig, meiner Meinung nach, sinnvolle Rettung gibt des derzeit allerdings nur beim Spirit. Ich meine natürlich die automatische Rettung nach Höhe. Hierbei sollte auch nicht nur mit leichtem Pitch, sondern mit ordentlich Druck gearbeitet werden, da wenn mal mal mit Schwung ins "Fangkissen" fällt, der Heli auch nicht allzu weit durchsacken sollte.
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 616
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            ....sinnvolle Rettung gibt des derzeit allerdings nur beim Spirit. Hierbei sollte auch nicht nur mit leichtem Pitch , sondern mit ordentlich Druck gearbeitet werden, da wenn mal mal mit Schwung ins "Fangkissen" fällt, der Heli auch nicht allzu weit durchsacken sollte.
            Hierzu sollte man die BA gefühlte 5x oder mehr durchgelesen haben und die richtigen Parameter auch entsprechend den eigenen Bedürfnissen einstellen. Sonst wird das nix. Wurde hier ja schon mehrfach berichtet mit 2 mal Funktioniert es und bei 3ten Mal Peng und der Heli ist Gemüse.
            LG Achim
            Zuletzt geändert von Helischober; 20.06.2022, 14:52.
            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              LG Achim
              Lesen und verstehen ist in der heutigen Zeit leider keine Selbstverständlichkeit mehr.
              Man muss jedes FBL nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen.
              Und wo bitte wurde berichtet das es 2x funktioniert und beim 3. mal nicht mehr? Jedes mal war es eine Einstellungssache und das Problem der Bediener und nicht das FBL. Wo wir wieder beim 1. Punkt wären. Die Anleitung lesen und verstehen. Von Heli ist Gemüse habe ich auch noch nichts gelesen.
              Also bitte mal nicht so Unwahrheiten verbreiten. Danke!
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage:
                Ja, die Rettung vom AXON funktioniert perfekt und macht viel Sinn.
                Die Rettungs-Taste gedrückt, dreht er sich in die Waagerechte und steigt nach oben.
                Das funktioniert sogar so gut, dass er im tiefsten Rückenschweben kurz steigt, in Normal dreht, und weiter steigt.
                Mit der Rettung von AXON und BD3SX habe ich sicher das Helifliegen gelernt.
                Mein Fliegerfreund und ich hatten auch zwei andere Systeme im Test. Beim AXON/BD3SX waren wir am meisten überzeugt und haben das in jeweils mehr als 6 Helis eingebaut.
                P.S. Beim Programmieren sollte der Rettungs-Pitch-Wert von 90% beibehalten werden.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 20.06.2022, 16:50.
                Grüße Udo
                  • 12.10.2016
                  • 8546
                  Ich fliege zwar Neo, aber das der Heli bei Rettung die Vorwärtsfahrt behält finde ich gut.
                  Denn Rettung zieht man ja immer, wenn man nicht mehr weiter weiß.
                  Das Stabi greift dann aktiv willkürlich in eine Richtung ein und dreht den Heli rum.
                  Wenn dies weiter weg geschieht, ist es nicht förderlich wenn der Heli keine Vorwährtsfahrt mehr hat, denn dann erkennt man die Lage noch viel schlechter.
                  Man hat es ja nicht selbst gesteuert.
                  So weiß man schon mal wo danach vorne ist.
                  Gruß Torsten
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 616
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                    Und wo bitte wurde berichtet das es 2x funktioniert und beim 3. mal nicht mehr? Jedes mal war es eine Einstellungssache und das Problem der Bediener und nicht das FBL . Wo wir wieder beim 1. Punkt wären. Die Anleitung lesen und verstehen. Von Heli ist Gemüse habe ich auch noch nichts gelesen.
                    Dann schau mal hier z. b. #168 - und #170 als Beispiel
                    Fetzi
                    Standard AW: Spirit GT Automatische Rettung
                    Zitat von Fezi: " .........Aber mal eine andere Sache. Habe heute beim Spirit für einen Kollegen die Automatische Rettung getestet. ca. auf 10 Meter höhe geflogen, Rettung aktiviert. Der Heli fing an zu retten un blieb nach ca. 2 sek. stehn. Also hoch und runter geflogen, bei unterschreitung der Mindesthöhe automatische rettung, alles klar funktioniert.
                    Ein zweites mal getestet, funktionierte wieder. Ein drittes mal getestet, diesmal auf dem Rücken nach unten geflogen, nix passiert...
                    Hatte das schon mal jemand? warum rettet der zwei mal und beim dritten mal nicht?
                    Der Schalter wurde zwischenzeitlich nicht angerührt!
                    Leider ist jetzt erstmal das Vertrauen weg ."
                    Zitat Ende.
                    und... wo wird jetzt von Unwahrheiten gesprochen?
                    Nix anderes hatte ich ja geschrieben das man die BA aufmerksam lesen und verstehen sollte.
                    Und hatte nicht gesagt bzw. gemeint das es am Fbl liegt.
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 20.06.2022, 18:34.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      LG Achim
                      Dann lies auch mal weiter, dass nur ein Wert nicht richtig konfiguriert war.
                      • Helischober
                        • 02.11.2008
                        • 616
                        • Joachim
                        • 51519 Odenthal
                        Eben
                        habe auch weiter gelesen.
                        Auch die Einstell-Software will ihre ganze Aufmerksamkeit haben und will Verstanden werden. Sie ist eben auch eine Diva
                        Und Fezi hat ja alles richtig gemacht, eben nur diesen eine Wert übersehen , weil er dessen Funktion nicht kannte.
                        LG Achim
                        Zuletzt geändert von Helischober; 20.06.2022, 19:09.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Eben
                          LG Achim
                          Dann stell es nicht so hin als ob es ein Problem vom Spirit wäre oderdas deshalb ein Heli abgestürzt sei!
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 616
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            Hab ich gar nicht mit Aussagen wollen, sondern eher darauf Aufmerksam machen das wenn man die BA und oder die Software nicht genauer Betrachtet das eben ein Heli zum Gemüse werden kann.
                            Und nun ists aber gut.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Hast du aber. Das man eine Anleitung lesen sollte ist wohl bei jedem Bauteil / FBL so und nicht erwähnenswert.
                              Du brauchst nicht den offtopic starten und dann das Ende bestimmen wollen. Man kann nur hoffen das ein Admin aufräumt und alles löscht, bevor es noch jmd. glaubt.
