Altes Microbeast und Jeti
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Habe eine Frage an die Profis unter euch.
    Ich habe ein altes Microbeast mit Alu Gehäuse und möchte es mit einem Jeti Summensignal Empfänger verbinden. Jetzt tun sich bei mir 3 Fragen auf:
    1)Welches Protokoll soll ich beim Empfänger einstellen?
    2) Welchen Emofängertyp muss ich beim Beast wählen?
    3)Wie ist die richtige Kanalreihenfolge?
    Bitte um eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
    Lg Stefan
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    AW: Altes Microbeast und Jeti
    1) SRXL
    2) UDI 12
    3) Muss ich noch schauen
    Gruß VolkerZ
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2823
        • Philipp
        Wenn es der Empfänger kann, würde ich S.Bus verwenden.
        Philipp
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4445
          • Österreich
          Und bei Sbus dann die Futaba Kanalzuordnung??
          Lg
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4016
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Viel wichtiger ist doch, das Du die richtige Version von der Anleitung nutzt. Die Tastenbelegung und Blinksignale sind davon abhängig. In der Anleitung steht auch drin wie Du herausfinden kannst welche Version im MB installiert ist.
            CU,
            Egbert.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4445
              • Österreich
              Beast ist mir geläufig, aber Jeti ist Neuland für mich.
              Lg
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2823
                • Philipp
                Die musst Du jedenfalls auf einer Seite anpassen. Wo ist egal.
                Selbst wenn Du Jeti S.Bus ausgeben lässt, bleibt die Belegung zunächst trotzdem auf Jeti-Standard. Ich bin mit Futaba groß geworden, also ist für mich auch bei Jeti Kanal 1 das Querruder und Gas auf 3. Aber das ist reine Geschmackssache ...
                Philipp
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4445
                  • Österreich
                  Hi Volker, hast du bei der Kanalbelegung von dir nachgesehen?
                  Lg
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Bitteschön:
                    1 Roll, 2 Nick, 3 Roll, 4 Pitch, 5 Drossel und 6 Gyroempfindlichkeit.
                    Gruß VolkerZ
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4445
                      • Österreich
                      Super danke. Das wäre dann die Multiplex Belegung. Werde es auch so wie du programmieren.
                      Lg Stefan
