Brain 2 Flugphasen und Horizontalflug
  • Meinhard
    Junior Member
    • 09.08.2022
    • 12
    • Meinhard
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    AW: Brain 2 Flugphasen und Horizontalflug
    Du schickst -100, 0 und +100 auf dem Kanal, den du für die flugphasen im brain unter "Empfänger" zugewiesen hast. Das schaltet die Phasen um. Rettung geht auf einen weiteren Kanal.
    Erst Hub, dann Schraub.
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      Hallo Meinhard,
      ich glaube das Problem ist im Kopf...
      Im Sender hast du die Flugphasen mit den dazugehörigen Settings und im FBL die Bänke mit den ebenfalls dazugehörigen Settings.
      Du musst einfach nur den Schalter für die Flugphasen auf die Bankumschaltung mappen und ferttich.
      1. Du ordnest dem Schalter für die Flugphasen einen Kanal zu (heißt bei mir immer "Bank"). dann sollten +100% 0 und -100%, je nach Schalterstellung, anliegen.
      2. du ordnest diesen Kanal im Brain der Bankumschaltung zu (evtl. für die Kosmetik den Kanal reversieren) => fertig
      Ulf
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        Ergänzung:
        Schau mal beim Spirit im Wiki (die haben eins.... ) Hier: Configuration - Spirit System Manual
        Unter dem Punkt " Bank" und "Rettung" sollte der knoten gelöst werden!
        Ulf
        • Meinhard
          Junior Member
          • 09.08.2022
          • 12
          • Meinhard
          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
          Hallo Meinhard,
          1. Du ordnest dem Schalter für die Flugphasen einen Kanal zu (hei�?t bei mir immer "Bank"). dann sollten +100% 0 und -100%, je nach Schalterstellung, anliegen.
          Ja, mein Problem ist auf jeden Fall im Kopf Die Zuordnung ist ja das Problem, das verstehe ich halt nicht.
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Habe mich selber damit noch nicht richtig beschäftigt, bei falschen Aussagen bitte korrigieren.
            Du kannst deine Flugphasen im Sender programmieren für Helis, die keine Flugphasen (Bänke, Bankumschaltung) im FBL haben. (zB. einfache Micros)
            Eine andere Möglichkeit ist es die Bänke bzw. die Bankumschaltung im FBL zu nutzen, um die Flugphasen im Heli anstatt im Sender zu hinterlegen. Hier lassen sich dann weitere Einstellungsmöglichkeiten nutzen wie die Zuordnung eines Gyrowerts fürs Heck für eine bestimmte Drehzahl.
            Vllt geht das auch, je nach Modell, im Sender und sicher kann man auch Sender-Flugphasen mit Bankumschaltung kombinieren. Das könnte aber unübersichtlich werden.
            Zuletzt geändert von Schrauber; 09.11.2022, 07:49.
            K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              ... So lassen sich eventuell auch Einstellungen des jeweiligen FBL`s nutzen, die im Sender gar nicht zur Verfügung stehen.
              Nach meinem Verständnis lässt sich mit Bankumschaltung in einem FBL auch einfacher ein Sender ersetzen falls es mal nötig ist, da die Programmierung des Helis dann hauptsächlich im Heli steckt anstatt im Sender.
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                gelöscht
                Oxy3, Taranis, neXt
