Kreiseprobleme Spirit GTR
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1332
    • Hans
    Ich habe Problem mit der Kreiseleinstellung mit dem GTR und DS 12.
    Ich kann trotz Werten der Empfindlichkeit von 45 keine oder fast keine Reaktion des Heckes feststellen wenn ich den Heli um die Hochachse bewege.
    Habe die Wirkung schon deutlich höher gestellt,aber keine Veränderung festgestellt.
    Muss aber noch erwähnen das ich mit dem Wert auf - Werte gehen musste,im Sender ,sonst hatte ich beim Heckservo nur auf eine Seite Ausschlag.
    Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich beschrieben.
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2749
    • Vogelsbergkreis
    AW: Kreiseprobleme Spirit GTR
    Hast du im Reiter Diagnose auch auf jeder Seite die 100 Prozent bei Knüppelvollausschlag ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1482
      • ulf
      • Uetze
      das liest sich in der Tat ziemlich konfus!
      Was ich verstehe:
      - du hast einen unsymmetrischen Ausschlag am Heck?
      - du musst mit der Empfindlichkeit im Sender ins Negative gehen?
      Frage:
      - Was hast du für einen Heli?
      - Hast du ein Preset für diesen Heli verwendet?
      - Der Heckkanal hat im Menü beidseitig 100% Ausschlag?
      - Dein Heck geht leichtgängig?
      - Das Heck lässt sich auf beide Endstellungen fahren und ist darauf eingestellt?
      - Wie hoch ist dein "Rudder Common Gain" ?
      Beantworte bitte diese Fragen und dann sehen wir weiter!
      Ulf
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1332
        • Hans
        Es ist ein Logo 550 SX
        Kein Preset verwendet
        Heckkanal beidseitig 100%
        Alles leichtgängig
        Heckweg Links und Rechts eingestellt
        Rudder Common Gain ? Das verstehe ich nicht ?
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2749
          • Vogelsbergkreis
          Ist der Heckservohebel wenn du die Regelung im FBL abschaltest 90 Grad?
          Es gibt auf der Spirit Homepage Beispiel Setups von Benutzern.
          Hier könntest du mal eine 550SX Datei in den Spirit Profile Viewer laden und mal deine Werte vergleichen ob da evtl. irgendwo eine große Differenz vorliegt.
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1482
            • ulf
            • Uetze
            siehe hier: Configuration - Spirit System Manual
            Ist ein Mulktiplikator und sollte auf 1 stehen!
            Zuletzt geändert von Asterix-007; 28.09.2022, 12:06. Grund: Typo
            Ulf
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1482
              • ulf
              • Uetze
              da würde ich vorsichtig sein!!
              Beim Henseleit steht der Gain auf 1,3 und das Heck schwingt bei 50% wie wild!
              Das musste ich wieder auf 1 oder 1,1 stellen!
              Es ist schon gut so, wie das der Kollege macht, wir bekommen das schon hin!
              Ulf
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2749
                • Vogelsbergkreis
                Ich rede nicht davon, die Datei in sein Spirit einzulesen!!
                Sondern im Profile Viewer anzuschauen und einfach mal grob zu vergleichen.
                ABer okay, dann macht ihr mal
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1332
                  • Hans
                  Ja der Servohebel steht dann korrekt
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1332
                    • Hans
                    Ich werd mal eine komplette Neuprogrammierung machen,über den PC.
                    Habe bis jetzt alles über den Sender gemacht.
                    Vielleicht hilft dass.
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1482
                      • ulf
                      • Uetze
                      Check doch bitte vorher mal den Gain!
                      Nur aus Interesse!
                      Ulf
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1332
                        • Hans
                        Ich habe jetzt das ganze nochmals eingestellt über den Assistenten und am PC.
                        Das Heckproblem scheint in Ordnung zu sein.
                        Nächstes Problem wäre,beim initialisieren kippt die TS nach vorne und ist nachher wieder gerade.
                        Die TS sollte doch wie bei andern Systemen gerade bleiben beim initialisieren oder?
                        Ich habe keine Rettung aktiviert.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2749
                          • Vogelsbergkreis
                          Dann prüfe mal die Einträge im FBL Log.
                          Wenn die Schief steht ist glaube ich ein Eintrag bei den Logs.
                          Bin mir aber nicht mehr sicher ob das wirklich so ist.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1332
                            • Hans
                            Die TS steht nach dem initialisieren nicht mehr schief.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4845
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Dieses "Nicken" zeigt an, dass irgendein kritischer Fehler gelogt wurde. Unbedingt im Log prüfen.
                              Normal springt die TS einmal gerade beim initialisieren hoch.
