Microbeast Pro im Fireball
  • Meinhard
    • 09.08.2022
    • 12
    • Meinhard
    Ich hatte mich entschlossen, bei meinen neusten Projekten das MicroBeast Pro einzusetzen und habe dies in einem Fireball und in einem T-Rex 450 verbaut.
    Die Einstellungen habe ich mit der Studio Software vorgenommen, die FBL’s sind um die Attitude Control erweitert.
    Der Kern meines Problems ist wohl die Heckansteuerung. Ich habe die Wirkrichtungen eingestellt und nach den Tip’s aus einschlägigen Videos kontrolliert.
    Beim Erstflug hatte ich aber das Problem, dass sich der Heli zunehmend schnell um die eigene Achse drehte und logischerweise unkontrolliert in den Boden einschlug. ☹
    Nach dem Wiederaufbau habe ich erneut alle Einstellungen und auch die Wirkrichtung kontrolliert. Schalte ich den Motor ein (nur mit Heckrotor), fängt der Heli an sich zu drehen. Stelle ich den Heckservo auf invertiert, steuert das Heck merklich gegen die Drehrichtung. Also macht der Heli alles falschrum? Was übersehe ich? Mit dem T-Rex traue ich mich erst nicht mit einem Probeflug zu starten, da die FBL Einstellungen und Wirkrichtungen nahezu gleich sind und ich inzwischen glaube, dass es an den Grundeinstellungen im FBL liegt.
    Ich hoffe, ich bekomme hier den einen oder anderen guten Tip. So komme ich nicht weiter.
  • Mugu2176
    • 27.06.2020
    • 215
    • Murat
    AW: Microbeast Pro im Fireball
    schau dir dieses Video mal an und Du wirst in Zukunft bei anderen Helis nie mehr den klassischen Fehler machen:
    RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
    Gruß Murat
    VBAR Touch, Futaba T14sg
    Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
    Spirit, Neo, Heli X
    • Meinhard
      • 09.08.2022
      • 12
      • Meinhard
      Gruß Murat
      Das ist eines der Videos die ich auswendig kenne. Genau so reagiert der Heli, schraubt sich aber trotzdem in den Boden und das verstehe ich nicht. :-(
        Dreht sich der Heckrotor evtl Falschherum?
        Wäre gut zu wissen wo du beheimatet bist.
        Dann lässt sich schnell jemand finden der helfen kann.
        Ich würde es tun wenn du nicht zu weit weg wohnst.
        • Meinhard
          • 09.08.2022
          • 12
          • Meinhard
          Ich komme aus Siegen.
          Der Heckrotor dreht rechts, genau wie im Bauplan angegeben.
          Zuletzt geändert von Meinhard; 20.10.2022, 13:05.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3874
            Wenn du von der Seite auf den Heckrotor schaust, also Heckrotor direkt vor dir, dann muss der nach links drehen!!!
            siehe hier Seite 14:
            Zuletzt geändert von cc1975; 20.10.2022, 13:12.
              Exakt.
              Wenn nun die Blätter quasi richtig montier sind.
              Dann tut der Heli auf dem Tisch was er soll.
              Aber in der Luft entwickelt sich eine ganz andere Party.
              Du hast ne PN
              • Meinhard
                • 09.08.2022
                • 12
                • Meinhard
                https://goblin-helicopter.nyc3.cdn.d...pmaBB5olv1.pdf
                Richtig! in der Anleitung ist der Blick durch die Rotorachse und dann rechtsdrehend angegeben.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3874
                  Ja wenn ma so draufschaut dann richtig! Meistens ist das aber der Fehler und/oder die Heckblätter falsch montiert bzw. wenn nach links gesteuert wird wird eigentlich nach rechts gelenkt, somit ist die Wirkrichtung dann auch falsch....
                  • Mugu2176
                    • 27.06.2020
                    • 215
                    • Murat
                    Ein Video von allem wäre sehr hilfreich. So können wir uns alle ein Bild machen wo genau der Fehler ist.
                    Spirit, Neo, Heli X
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      falsch montiert oder falsch eingestellt, eine andere Fehlermöglichkeit sehe ich hier nicht !
                      Grüßle Thomas
                      • Meinhard
                        • 09.08.2022
                        • 12
                        • Meinhard
                        Grüßle Thomas
                        Doch, leider schon. Derzeit sieht es so aus, dass ich die Madenschraube an der Zahnriemenscheibe der Heckrotorwelle übersehen habe. Die war locker und viel erst bei gründlicher Überprüfung auf. Ein blöder kleiner Fehler in M4
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Zitat von Meinhard Beitrag anzeigen
                          Doch, leider schon.
                          ist das etwa nicht falsch, da fehlerhaft, montiert ?
                          Grüßle Thomas
                          • Meinhard
                            • 09.08.2022
                            • 12
                            • Meinhard
                            Grüßle Thomas
                            Klar, wer den Schaden hat ...
                            Die Kunst ist ja nicht zu wissen das ein Fehler vorliegt, denn das ist offensichtlich, die Kunst ist zu wissen wo der Fehler liegt.
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              ja "Künstler" das stimmt.
                              G.T.
