MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.086
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 244
    Wie üblich werden neue Firmware-Benachrichtigungen automatisch angezeigt, und das System wird den Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hinweisen, sobald das eingeschaltete Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
    Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (weil die Flight Controller-Einheit in Ordnung ist, wie sie eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick darauf, was mit diesem Update kommt:
    - Software: 3.4.086, Firmware ; 3.4.086 (55°), 02. November 2022:
    • Verbesserungen, Änderungen und Korrekturen zur vorherigen Version 3.4.084, wenn Telemetrie mit F.Bus- und F.Port-Protokoll aktiv ist
    • „Höhe“ und „VGeschwindigkeit“ zum Protokoll hinzugefügt Parameter. Der erste aktivierte Sensor ist der am F.Bus anzuschließende FrSky ADV VARI Sensor
    • Die Aktualisierung des Ereignisbildschirms kann jetzt auch über die linke „Strg“-Taste auf der Tastatur erfolgen.
    • Auf Seite 1 des Assistenten (Seite, die nach jedem Update beim Ausführen der Windows-App geöffnet wird) wurde der Internetverbindungsstatus auf die erste verschoben Position und wird rot hervorgehoben, wenn es Verbindungsprobleme oder keine Verbindung zum Internet gibt
    • Im Firmware-Update-Fenster wurde der Satz hinzugefügt, der erklärt, dass für das Update eine stabile Internetverbindung erforderlich ist
    • Die Anzahl der Wiederholungsversuche während Firmware-Updates erhöht, wenn die Windows-App verbindet sich mit unseren Update-Servern
    • Auf Benutzerwunsch wurden die Mindestwerte für Geschwindigkeit 1, 2, 3 auf der Governor-Seite von 1000 U/min auf 800 U/min reduziert
    • In ADVANCED, Common tab, Servos, ist die Auswahl „Heckmotor angetrieben“ jetzt nur für Heckservo 4 möglich
    • Überarbeitete französische Anleitung
    • Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
