unter Ethos habe ich das mal kurz auf dem Tisch mit probiert, es funktioniert incl. Telemetrie.
X18 + FCU.luac + R8 Pro, FBUS Protocol an CH3 muss verwendet werden.
Nun wollte ich auch mal kurz die OpenTX Variante testen, bei der der SBUS OUT per Adapter Kabel am SAT1 Port angeschlossen wird.
Leider funktioniert das nicht, bzw. das Brain sieht keine Servosignale.
Unter Hott mit SUMD am SAT1 Port und dem gleichen Kabel funktioniert es.
SAT1 Port und Kabel sind also in Ordnung.
Das Brain muss im Wizard Menu auf OpenTX eingestellt werden, im Advanced Menu steht dann als Empfängertyp "Kein Sender", was etwas seltsam ist. Die OpenTX Variante ist im Advanced Menu nicht einstellbar.
Hat da jemand mal ausprobiert?
Gruß Ingo
