Pro Rescue kaufen
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1465
    • Hans
    Pro Rescue kaufen
    Möchte mir die Rescue Version kaufen zu meinem V Stabi V Link Evo.
    Habe mir die Videos angeschaut,scheint ja sehr aufwendig zu sein das Ganze.
    Habe das Neo registriert und es ist unter meinen Geräten aufgeführt.
    Wenn ich jetzt diesen Kauf mache wird diese Pro Rescue Version dann automatisch beim angeschlossenen Neo geupdatet ?
    Check das nicht.
    Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich geschrieben.
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    AW: Pro Rescue kaufen
    Hi.
    Ich habe das gerade 2x gekauft. Du wirst da selbsterklärend weitergeleitet. Ich habe das vstabi über USB am.pc angeschlossen.
    Ging einwandfrei.
    Gruss thomas
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26148
      • Österreich
      Eigentlich genau das Gegenteil
      1) Im Shop kaufen und zahlen.
      2) das Neo 1x per Funke (oder PC) updaten..
      -> fertig..
      Sehe das Problem nicht ganz
      Probiere es einfach -
      Stay hungry. Stay foolish.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1465
        • Hans
        Ok
        Dann probiere ich das einfach
        Danke.
        Aber was hat dass denn mit diesen Schlüsseldateien zu tun im Video ?
        Das verwirrt mich.
        Oder ist das nur für die älteren Stabis ?
        • schraubhubaerle
          • 10.11.2007
          • 50
          Inbetriebnahme, NEO Update | VStabi
          Siehe zweites Video.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1465
            • Hans
            Zitat von schraubhubaerle Beitrag anzeigen
            Danke super.
            • Threedeerigid
              • 23.08.2018
              • 104
              • Nicole
              • Isernhagen - MFG Uetze
              Hi alle zusammen, mir kommt noch eine Frage. Ich möchte mir auch ein neues Vstabi EVO kaufen. Bin gerade in der Umstellung von Futaba auf VBar Control.
              Hat das neue neue VStabi EVO auch die Buchse für den Bind Stecker wie bei den Neos oder wird das nicht mehr benötigt wenn man die Rettungsfunktion über den PC und den Manager drauf spielen möchte. Sollte ich das Update mit dem Sender auf das Vstabi machen? Ich bin noch Neuling bitte zerreist mich nicht. Mit dem VStabi Neo kam ich klar mit dem draufspielen des Updates auf die Rettung.
              Ganz liebe Grüße
              Nicole
                • 11.10.2016
                • 8546
                Bei der Evo kannst du alles nur noch über die Funke machen.
                • Threedeerigid
                  • 23.08.2018
                  • 104
                  • Nicole
                  Vielen Dank für die Info
                  dann kann ich das ja mit meiner VBar Control Evo machen.
                  Das werde ich schon hinbekommen Aber Rettungsfunktion kann ich auch dazu kaufen bestimmt.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4016
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Ja der Kauf der Upgrades geht über den Shop und die Integration am einfachsten über die VBar Control.
                    CU,
                    Egbert.
                      • 22686
                      Nein, auch die VBAR EVO kann auf die alte Methode mit PC eingestellt werden. Komfortabler und vor allem einfacher ist es mit der VBC EVO.
                      • Threedeerigid
                        • 23.08.2018
                        • 104
                        • Nicole
                        Dankeschön, ich habe soeben das neue VStabi EVO bestellt und habe ja den neuen Sender. Ich werde das schon hinbekommen
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Woher hast du die Info?
                          Mein Kentnisstand ist, das die PC Software nicht auf die Evo angepasst ist.
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Frage ich mich allerdings auch. Noch gibt es keine PC Software für die Evo.
                            Updates kann man bei der Evo aber auch über den VBar Manager machen. Ein Bindstecker wird dafür aber nicht mehr benötigt.
                              • 22686
                              @Heli87: Die PC-Konfigurationssoftware ist soweit fertig, aber noch nicht freigegeben.
                              Aber wie gesagt, macht es wenig Sinn noch die alte Methode mit PC zu verwenden, da ja auch man ja auch immer die VBar per USB-C anstöpseln muss.
