Beastx Bluetoothmodul Pin verbummelt
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 655
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich habe den PIN-Code für mein BL2SYS Modul verbummelt.
    Gibt es eine Möglichkeit, die PIN zu resetten?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Airwolf1
    • 20.01.2008
    • 159
    • Marcel
    AW: Beastx Bluetoothmodul Pin verbummelt
    Häh?
    Verstehe das nicht. Ich verbinde das Modul mit dem Beast und danach das Modul mit dem Handy per Bluetooth.
    Wo gibt's Du hier eine PIN ein? (Außer am Handy)
    Zuletzt geändert von Airwolf1; 03.03.2023, 19:42.
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 655
      • detlef
      • Ostfriesland
      läßt sich unter "BLE2SYS Konfiguration" in der Funktionsbeschreibung nachlesen.
      Um das Modul mit meinem Handy zu verbinden, verlangt das Telefon einen PIN.
      Standardmäßig ist der auf 1111 eingestellt.Leider wird der als falsch abgelehnt.
      Detlef
      • Airwolf1
        • 20.01.2008
        • 159
        • Marcel
        Gerade im Büro gewesen und in meine Kurzanleitung geguckt. Konnte nichts über Reset finden. Schmeiß das Modul komplett aus dem Handy raus und verbinde Neu. Du solltest dann das Modul mit dem Handy neu koppeln und das koppeln normal bestätigen, wie bei anderen gemeinen Bluetooth Geräten auch. Natürlich mit Strom auf dem Modul;-)
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 655
          • detlef
          • Ostfriesland
          eine Neuinstallation habe ich mehrfach durchgeführt, Ergebnis bleibt.
          Dabei ist es völlig egal, mit welchem Gerät das Modul verbunden werden soll.
          Immer kommt die Nachfrage nach dem Pin.
          Aber den Tip mit der elektrischen Verbindung, den werde ich noch probieren.
          Spass beiseite: Spannung liegt an, Polarität stimmt,
          Wenn keiner eine Ahnung hat, wird der letzte Weg wohl zu Freakware führen.
          Ich hoffe, die können mir helfen
          Gibt es eigentlich eine Alternative zu dem Beastx Modul?
          Detlef
          • Airwolf1
            • 20.01.2008
            • 159
            • Marcel
            Zitat von boulons Beitrag anzeigen
            Detlef
            Detlef, machst Du das Setup mit dem PC oder Handy?
            Ich mache das mit dem Handy, das geht nicht hervor.
            • Airwolf1
              • 20.01.2008
              • 159
              • Marcel
              Gerade nochmal die Anleitung auf Wiki gelesen. Wenn PC alles löschen und deinstallieren, MB resetten und Neu, danach Pin: 1111 . Ansonsten am Mo Freakware anrufen.
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 655
                • detlef
                • Ostfriesland
                ich mache die Einstellungen kabelgebunden am PC.
                Mir geht es um Änderungen, die ich auf dem Platz per Handy vornehmen kann.
                Montag werde ich bei Freakware anrufen.
                Mal sehen was die sagen.
                Detlef
                • Airwolf1
                  • 20.01.2008
                  • 159
                  • Marcel
                  Detlef
                  Bitte gerne.
                  Über ein Danke hätte ich mich auch gefreut.
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 616
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    den hab ich dir gerade gegeben
                    LG Achim
                    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                    • Airwolf1
                      • 20.01.2008
                      • 159
                      • Marcel
                      LG Achim
                      Danke Dir, you Made my day ;-)
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 655
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        Fehler gefunden.
                        Beim IPHONE mußte die StudioX App separat für BT freigeschaltet werden. War mir so nicht bekannt
                        Der entscheidene Tip kam dabei von Apple.
                        Dank an alle für ihre Tips und Infos.
                        Wollte ich nur kurz mitteilen, falls es interessiert
                        Detlef
