V Stabi Neo Evo Rescue testen?
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1429
    • Hans
    Frage wie teste ich am besten die Rettungsfunktion?
    Einfach mal zum Beispiel in leichter schräglage die Rettung ziehen,oder wie macht ihr das.
    Und wenn es so funktioniert dann kann ich beruhigt sein dass es auch in extremer Lage funktioniert?
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: V Stabi Neo Evo Rescue testen?
    So kann man es testen aber ruhig mal in etwas größerer Höhe den Heli richtig in Schräglage oder auf den Rücken drehen und dann die Rettung testen .
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Threedeerigid
      • 23.08.2018
      • 104
      • Nicole
      • Isernhagen - MFG Uetze
      so mache ich das auch.
        • 22677
        Erstmal auf dem Boden/Werkbank testen ob Pitch in die richtige Richtung geht und die TS möglichst horizontal steht. Das sollte systembedingt immer richtig sein, aber ... Pferde vor der Apotheke .
        Dann in gewisser Höhe beim Schweben und beobachten ob der RC-Heli möglichst senkrecht steigt und nicht allzu viel driftet. Danach die Steigrate in der Rettung einstellen wie du es gerne willst.
        Dann bei irgendeiner Lage Rettung starten.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Das große Problem beim Testen ist doch, dass derjenige der die Rettung wirklich braucht, eine vermurkste Rettung selbst nicht retten kann.
            • 22677
            @luha: deshalb zuerst grundsätzliche Funktionalität auf der Werkbank testen und dann beim Schweben in entsprechender Höhe.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Ich stelle es richtig ein und teste gar nicht. Sind schon mehr beim testen als in einer brenzligen Situation abgestürzt. Übrigens, zweimal musste ich retten, hat beide mal super funktioniert!
              • Speedlulli
                • 05.06.2020
                • 219
                • Ã?berall dort, wo es schön ist
                Ich mache das so, das alles im trocken richtig funktioniert sollte eh klar sein.
                Dann in ausreichender Höhe auf den Rücken legen und dann die Rettung auslösen....
                OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1429
                  • Hans
                  Und wie weisst du das es richtig ist ?
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    Woher weisst Du, dass Dein Airbag im Auto funktioniert? Fahre deswegen ja auch nicht gegen den Baum um es zu testen. Einfach alles richtig einstellen, hat ja bis jetzt auch funktioniert.
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1429
                      • Hans
                      Das ist ja nicht unbedingt ein guter Vergleich mit einem Airbag.
                      Aber habs heute getestet,einmal im Schwebeflug,einfach Rettung gezogen,der Heli ist gerade gen Himmel gestiegen,für mein Gefühl zu wenig rassig,daher den Rettungspitch erhöht,und jetzt ists passend für mich.
                      Darum ist es gut das testen,zumindest für mich.
                        • 11.10.2016
                        • 8544
                        Wenn ihr sowas testen wollt und ganz sicher gehen wollt, dann müsst ihr zuerst noch paar TicToc oder so fliegen.
                        Denn ob es wirklich zuverlässig in genau dem Heli funktioniert, weiss man erst wenn man paar Einträge mit gefährlichen Vibrationen im Log hat.
                        Einfach starten, Rettung ziehen und sagen Ja passt, kann funktionieren muss aber leider nicht.
                        Gruß Torsten
                        • pope1701
                          • 12.01.2022
                          • 547
                          • Bei Stuttgart
                          Das würde ich so nicht verallgemeinern.
                          Eine Rettung ist super, wenn man zum Beispiel zu weit weg geflogen ist und die Orientierung verliert. Jeder hatte schon Mal so nen Knoten im Hirn.
                          Das heißt nicht gleich, dass ich eine vermurkste Rettung direkt vor mir nicht korrigiert kriege.
                          Das ganze kontrolliert zu testen ist auf jeden Fall besser, als wegen eines dummen Fehlers einen Heli zu erden.
                          Erst Hub, dann Schraub.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4012
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Der Vergleich mit dem Airbag hinkt total, denn da muss man ja nicht erst einen Schalter betätigen, damit er funktioniert. Man sollte es m.M.n. schon probieren, um den Reflex zu erlernen. Wenn dann die Rettung auch wie beabsichtigt funktioniert ist es natürlich gut. Ich bin bisher zum Glück ohne ausgekommen, denn der Rettungsschalter heißt bei mir Autorotation. Abstürze kamen bei mir auch vor, aber lagen zumeist an der eigenen Selbstüberschätzung.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Trex Anfänger
                              • 15.01.2021
                              • 58
                              • Dirk
                              • bei Koblenz
                              Also ich sehe das so das die Rettung einem Zeit verschafft, die man in der Situation (verknüppelt oder was auch immer) nicht mehr hat. Dann ist Höhe und neutrale Fluglage die halbe Miete!
                              Gruß Dirk
