Falcon 12 TS Limit
  • Piperpilot68
    • 29.12.2021
    • 58
    • Rhein-Main
    Falcon 12 TS Limit
    ich stelle gerade einen neuen Heli mit dem Graupner Falcon 12plus Empfänger mit integriertem FBL ein. Alles soweit klar nur die Wirkung des Einstellwertes TS Limit erkenne ich nicht. Natürlich soll damit vermieden werden, dass Servos in mechanische Anschläge laufen, aber ich beobachte Folgendes:
    Im Menüpunkt Pitch Weg A/B habe ich den Wert so eingestellt, dass ich 12° max Pitch (kollektiv) habe. Bei vollem Rollausschlag habe ich dann in der Überlagerung kollektiv + zyklisch knapp 20°.
    Diese Messwerte (mit einer Pitchlehre ermittelt) sind aber völlig unabhängig davon, was ich als TS Limit eingestellt habe. Ich habe die Grenzen des Einstellbereichs dieses Parameter (Min ist 50 und Max ist 200) ausprobiert und an den o.g. Werten ändert sich nichts.
    Mache ich hier einen Fehler oder ist das normal?
    Thorsten
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3564
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Falcon 12 TS Limit
    Bei dem TS Limit stellst du ja nur ein, dass die Taumelscheibe und die Servoarme nirgendwo anschlagen, wenn man in der Luft voll Pitch und noch Roll oder Nick dazu steuert.
    • Piperpilot68
      • 29.12.2021
      • 58
      • Rhein-Main
      Hallo Fetzi,
      danke. Aber wie kann ich denn am Boden testen, dass eben nichts anschlägt?
      Einfach (außerhalb des Einstellmenüs, also wenn die Regelung aktiv ist) Knüppel in die Ecke?
      Thorsten
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3564
        • Sascha
        • Deutschland
        Brauchst du nicht kontrollieren, du stellst die Endpunkte ja im Falcon beim Taumelscheiben Limit ein, wenn da im Einstellungsmenü beim rühren aller Knüppel bei voll positiv und negativ Pitch nichts anschlägt, dann schlägt da auch in der Luft nichts an
        • Nichtdiemama
          • 27.08.2021
          • 320
          • Jens-Frederik
          • Dettenheim
          Also so wie ich das sehe, aktivierst du TS Limit gibst max Pitch und rührst am Roll/Nick Hebel und guckst das nichts anschlägt. Dann das gleiche mit min Pitch.
          Am besten per hand den Rotorkopf dabei drehen. Hatte es schon mal das alles gut aussah und nur in gewissen Positionen ein Problem bestand.
          Gruß Jens
          MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
          • Piperpilot68
            • 29.12.2021
            • 58
            • Rhein-Main
            Ja, danke. So habe ich es jetzt auch gemacht.
            Demnächst ist hoffentlich Erstflug mit dem Falcon.
            Thorsten
            • Piperpilot68
              • 29.12.2021
              • 58
              • Rhein-Main
              mittlerweile habe ich die ersten Flüge mit dem Falcon gemacht.
              Alles bestens!
              Thorsten
