AC-3X Heck Fragen
  • stefju
    • 01.07.2006
    • 24
    • Landshut
    AC-3X Heck Fragen
    ich habe heute zum ersten mal meinen neuen Acrobat SE mit AC-3X
    geflogen. Bin begeistert.
    Ich hatte eine leichte Drift auf dem Heck. Habe dann den "Vibrationslevel"
    im AC-3X auf 2 gestellt und das Heckgestänge verstellt.
    Ist besser geworden. (Taumelscheibe 9650 Heckservo BLS 251).
    Ich habe aber zum Heck noch einige Fragen:
    1) Wenn ihr euren Hubi hinstellt, einschaltet und an der Fernsteuerung
    nichts tut, läuft dann euer Heckservo innerhalb von 30 Sekunden bis auf Anschlag?
    (alle Knüppel auf 0)
    2) Muss man beim AC-3X die Heckneutralstellung nachstellen (länge Heck Gestänge) ? Wie z.B im Normalmodus vom GY601?
    3) Hat schon jemand optimierte Heckparameter für BLS 251 im Acrobat SE.
    Gruß Stefan
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: AC-3X Heck Fragen
    ist mir bisher nicht aufgefallen
    nein, einfach rechtwinkelig, Servo mitte, Heckanlenkung mitte,
    je nach Blätter muss man da ein bisschen rumspielen, habe jezt die Kohleblätter drauf und den P-Anteil um 10 erhöht., allerdings habe ich ein 9256 am Heck.
    Mein Heck steht super.
    Probiers doch einfach aus, schneller die Daten zu verändern als beim AC-3x gehts ja wohl kaum, einfach landen, ins Menü rein...ändern...aus dem Menü raus und weiter gehts zum Testfliegen
    Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2008, 20:06.
    • Dan
      Dan
      Kann mich nur meinem Vorredner anschliessen..
      Habe heute endlich meinen Roxxter 33 mit dem AC-3X versehen und geflogen... Mir ist bald der Mund offen stehen geblieben. Alles so easy und fliegen wie auf Schienen.. geile Erfindung das Teil
      • Accuentlader
        Accuentlader
        ich habe inzwischen für jede Drehzahl eine eigene Empfindlichkeit eingestellt.
        ßber die Flugphase wird das geschalten....bei niedriger Drehzahl habe ich 110 %,
        bei 3D Flugphase 100% und bei höherer Drehzahl 90 %.
        Damit steht das Heck auch bei niedriger Drehzahl besser und bei hoher Drehzahl schwingt sich nix auf.
        Sollte man mal ausprobieren ob das einem liegt.
        Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2008, 20:25.
        • stefju
          • 01.07.2006
          • 24
          • Landshut
          wenn ich das alles lese, so möchte ich nicht mehr ausschließen, dass
          mein AC 3X einen zu große Drift auf Heck hat.
          Könnte das mal jemand ausprobbieren:
          Wenn das nur mein AC 3X macht, dann denke ich, das es defekt ist.
          Gruß Stefan
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hallo Stefan!
            Einfach bei Stefan P. nachfragen!
            • gerhold
              gerhold
              Meines macht dies auch und funktioniert einwandfrei. Ich stelle einfach vor dem Abheben, während der Heckrotor läuft,die Blätter gerade und hebe dann ab.
              • stefju
                • 01.07.2006
                • 24
                • Landshut
                vor dem Abheben kann ich verstehen , aber interesannt wäre ob
                das Heck, einfach wenn man nichts macht (an der Funke alles 0)
                auch weg driftet .... und dann warum?
                Gruß Stefan
                • Hakim
                  Hakim
                  ich habe noch kein driften vor dem abheben bemerkt, wenn es driftet vibriert irgendetwas.
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    ein Drift von der Mitte zum Anschlag in 30 Sekunden ist normal. Haben meine auch, AC-3X verwendet keine Sensortotzone wie z.B. ein 601er der eben sehr kleine Signale ausblendet. Dieses Sensorrauschen wird vom Heckintegrator aufintegriert und dadurch läuft das Servo langsam weg. Von dem Drift sollte man allerdings in der Luft nichts merken. Dreh mal ein bis zwei Umdrehungen an Deiner Heckanlenkung. Falls es nicht besser wird, kontaktiere Stefan.
                    Der Drift am Heck im Stand kann übrigens auch vom Senderpoti kommen. Drehe mal testweise das Heckrotor Stk Deadband auf 10 hoch und gucke obs weniger ist. Bei meiner T14 reichen 3 einheiten um den Knüppeldrift zu unterdrücken, bei meiner FF6 brauche ich 10-12
                    Christian
                    • stefju
                      • 01.07.2006
                      • 24
                      • Landshut
                      Hallo Christian,
                      den Stk Deadband Heck habe ich schon auf 20 gedreht.
                      Brachte nichts ..
                      Ich probiere es noch mal mit der Heckanlenkung zu verstellen.
                      Warum dieses Verstellen aber was bringen soll verstehe ich nicht....
                      Das Senosrsignal wird doch mit der Solldrehrate vom Heckstick vergichen ...
                      ... wenn Heckstick == 0 dann wird doch das Servo so lange angesteuert
                      bis das Heck steht ..... oder ...
                      Gruß Stefan
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Hallo Stefan,
                        ein klares ja aber. Der Integrator sollte das in der tat geradeziehen wenn man schwebt. Wenn aber Dynamik auf dem Heck ist, bekommt man doch gewisse Artefakte wenn der Integrator im mittel nicht auf Null ist. Wenn der Heckanstellwinkel nicht genau passt, dann ist der Integrator eben immer leicht neben der Null. Ist einfach nur ein Versuch. Sonst wende Dich an Stefan.
                        Christian
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          war heute Abend noch 3 Akkus verfliegen mit dem Se und habe extra geschaut wegen dem weglaufen.
                          Nix...gar nix..mein Heck läuft nullinger davon, egal ob das Ding in der Sonne gestanden hat oder im Schatten.
                          Egal wie oft ich den Einschalte das Heck bleibt da stehen und läuft nicht weg.
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Mit welcher Anlage?
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              MC 22S Graupner mit SPCM Empfänger
