Pitcheinstellung ohne Paddelstange
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    Ich habe mal eine ganz triviale Frage.
    Wenn ich bei einem Paddelkopf den Pitch einstelle peile ich mit der Pitchlehre über die Stabistange. Wie mache ich das denn ohne Stabistange?
    Danke schonmal für die Antwort.
    Gruß Daniel
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    AW: Pitcheinstellung ohne Paddelstange
    Nimm dir eine Pitchlehre/ Pitchgauge und stell an ihr 0° ein.
    Befestige ein Geodreieck mit der Spitze nach unten an deiner Lehre und befestige ein Pendel
    im Nullpunkt des Geodreiecks. Schieb das Konstrukt auf dein Blatt, richte deinen Heli über Roll und Nick mit der Wasserwage aus und fertig ists. Oder du kaufst dir eine digitale Lehre.
    Bei der musst du den Heli aber auch mit der Wasserwage ausrichten.
    VG Flo
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Bei kleineren Helis geht mein Pitchrechner ganz prima und seeeehhhr genau, auch ohne Paddel.
      Gruß Stefan
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Noch eins...
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Hallo!!
          Ich habe mir ein Stück Alu Profil genommen in der Mitte ein Loch durch gebohrt
          und das an den Platz geschraubt wo die Rotorbremse sitzt, ~90° ausgerichtet Fertig ist mein"Paddelkopf"
          Jens
          • brollimaster
            brollimaster
            Hi zusammen,
            was hat's mit dieser digitalen Lehre auf sich*
            Wo gibt's sie, was kostet das Teil und vor allem, wie funktioniert's*
            Gruß Björn
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              ich hab mit der Wasserwaage eine waagrechte Linie an der Wand hinter meinem Bautisch gezogen, stelle den Heli so, daß ich ihn von vorne sehe und messe mit der Pitchlehre in Bezug zu dem Waagriß!
              Grüße Klaus
              • BreilerM
                BreilerM
                Also die eifachste Lösung
                Hubi auf eine Ebene Fläche stellen(Wasserwaage).
                Beide Gestänge gleich lang.
                Pitchlehre mit Libelle(Vario)drauf und einstellen fertig.
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Ich hab auch seit V-Stabi ne waagerechte Linie an der Wand, passend zur Graupner Pitchlehre. War die günstigste Variante.
                  Marcel
                  • wolf_51
                    • 07.02.2008
                    • 336
                    • Wolfram
                    • Dessau-RoÃ?lau
                    das geht auch einfacher. Eine kleine Wasserwaagenlibelle (gibts im Baumarkt) mit Plastilin (Knetmasse) auf den Rotorkopf oben drauf und die Wasserwaagen Libelle darauf, und in die Waage ausgerichtet. Dann Pitchlehre auf das Blatt und mit dem Auge (wie sonst bei der Stabistange) über die Pitchlehrenkannte auf die Wasserwaage gepeilt. Fertig!
                    Gruss Wolfram
                    Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                    • zab
                      zab
                      • 20.01.2006
                      • 338
                      • Claus
                      • MFCO homebase Oberottmarshausen
                      Servus,
                      war schon mal wo beschrieben.
                      Das kleine Wunderding heißt Bevel Box zu beziehen bei www.elv.de
                      Funktioniert wunderprächtig.
                      Gruß Claus
                      Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                      • M A R C U S
                        M A R C U S
                        kann ich nur bestätigen. Die BevelBox hat bei mir auch schon seit ein paar Monaten einen festen Platz und funktioniert prächtig!
                        Marcus
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Gruß Daniel
                          Ganz einfach, mit der "Richtigen" Pitchlehre ist das kein Problem.
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            falls jemand interessiert, die BevelBox ist bei ELV wieder lieferbar.
                            Hab mir heute sofort eine bestellt.
                            Der Restbestand ist für Euch
                            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              ich mache es auch so wie Stefan. Ist sehr genau und man braucht nur etwas um den Abstand der Blätter zu bestimmen.
                              MfG Erik
