MSH Brain mit Telemetrie tauglichen Regler
Hallo nochmal. Diesmal mit deutlicherem Titel .Suche möglichst einfache Kombination von meinem MSH Brain mit Telemetrie tauglichem Regler. Am liebsten etwas, was man nur einstöpseln muss. Benutze das Brain mit zwei Spektrum Satelliten und einer DX9. Siehe auch meinen anderen Beitrag. Sorry für meine umständliche Erklärung -
Du must bei Spektrum auf jeden fall einen Bidirektionalen Empfänger verwenden.
Nur mit 2 Sats geht das mit Telemetrie schonmal gar nicht.
Der Empfänger muss ja die Telemetrie Signal auch zum Sender schicken können.
Sats Können nur empfangen aber nicht senden.
Werner
Zitat von Bennobonn Beitrag anzeigenund einem Avian Smart Regler funktionieren?
Nein, dieser Regler wird nicht mit Telemetrie vom Brain2 unterstützt.
Du kannst Hobbywing V4, V5 Regler verwenden, diverse YGE, Scorpion, Kontronik und Castle Creation.
Steht aber alles Haarklein in den Brain2 Manual Dateien in der Brain2 Software.
Werner
Vielen Dank schon mal für die Kommentare!
@papads:
Klar, in den Brain2 Manuals, die ich immer wieder mit Hingabe versuche zu verstehen, ist der Avian Regler nicht aufgeführt. Allerdings wird er im popdown Menü auf der entsprechenden Seite im Wizard angeboten. Deswegen meine Frage. Könnte ja sein, daß bei den Brain2 Software Updates die Manuals vergessen worden sind.
Klaus
Zitat von Bennobonn Beitrag anzeigenKönnte ja sein, daß bei den Brain2 Software Updates die Manuals vergessen worden sind.
@wasp46:
Wenn du die Aktuellste Manual brauchst, dann musst du auf Englisch umschalten (oder Italienisch) .
Die Deutschen Manuals, und auch andere Sprachen, werden nicht von MSH selbst gepflegt. Dieses müssen die User (leider) selbst erledigen.
Das Tool zum Händischen übersetzten ist in der PC Software vorhanden.
Aber wenn der Avian Regler im Menü aufgeführt wird, dann wird er natürlich auch unterstützt. (Ich hatte in der Software nicht nachgesehen, Sorry)
WernerZuletzt geändert von papads; 04.05.2023, 10:55.
