Heck dreht weg
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Heck dreht weg
    nachdem ich nach 1 Jahr Pause wieder zurück auf dem Flugfeld bin und schon einige Akkus durch den Goblin 420 gejagt hab. (3D ca 80 Flüge....)
    Hab ich heute mal angefangen meinen Tron 5.5 endlich ordentlich einzustellen. (VBar mit Neo)
    Jetzt zu meiner Frage..
    Wenn ich voll Pitch positiv reinknall und da ruckartig voll negativ,
    dann dreht das Heck ca 5Grad weg (negativ)und pendelt zurück
    Positiv kann ich ja mit Pitch ausgleich einstellen, aber wie die andere Richtung
    Hoffe ihr versteht was ich meine.
    Viele Grüße Jakob​
  • Fliegerlied
    • 28.10.2022
    • 85
    Hallo Jakob,
    grundsätzlich gibt es natürlich mehrere Stellschrauben an denen man hier drehen kann um dein "Problem" in den Griff zu bekommen.
    Wieviel pos/neg Pitch hast du den eingestellt und mit welcher Drehzahl fliegst du die denn? Etwas mehr Drehzahl hilft hier natürlich auch. Ich habe ein Microbeast, wenn ich hier den Pitchausgleich einstelle wird dies auch bei negativ Pitch umgesetzt. Gibt es hierfür bei dir vielleicht noch eine seperate Einstellung?
    Was auch schnell und viel hilft wären größere Heckblätter.
    • Hubi
      • 19.11.2016
      • 302
      • Jakob
      Erstmal Danke für die Antwort..
      So… hier mal die Fortschritte …
      Allgemein war Drehzahl das Zauberwort 😀
      Bin mit 2200 Rpm eher ziemlich tief früh solche “ Misshandlungen” und der Pitch mit ca 14 grad wohl zu viel
      Allgemein wollte ich halt den Grenzbereich austesten, um später keine Überraschungen zu erleben
      hab ihn mal fast eingesenmelt , als er sich beim American Rainbow plötzlich rausgedreht hat.
      Jetzt fliegt er schon bedeutend besser und vorhersehbar
      jetzt hab ich nur noch ein Problem mit leichtem Schütteln bei harten Stops.
      Weniger Empfindlichkeit ? Härtere Kopfdämpfung ?
      viele Grüße
      • tribort
        • 08.09.2014
        • 326
        • Dennis
        • Köln/ Bonn
        Da häng ich mich doch gleich mal mit dran, das Problem habe ich auch immer wieder, natürlich kann man das ignorieren aber schön ist was anderes.
        TS-Empfindlichkeit ist bei mir so hoch, das er sich nicht anfängt zu schütteln im Speedflug, bei Stops und Tick-Tocks eiert er beim Stop (Richtung Wechsel) auf der TS.
        [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
        Kenne ich nicht!
        [/LEFT]
          • 5199
          viele Grüße
          Wenn dann eher einen weichere Kopfdämpfung.
          Probiers erstmal mit etwas weniger Gain.
          Schütteln auf Stopps hat viele "Ursachen" beim Vstabi.
          Trimmflug kann auch helfen. Etwas mehr Style etwas weniger Opti...
          Einfach mal versuchen.
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            Tut mir leid das ich jetzt erst antworte, hab bin beruflich ziemlich eingespannt.
            Also so zum aktuellen Stand:
            Pitch wurde auf 12 Grad reduziert = Heck schon viel besser
            Heck ordentlich gereinigt ( waren schon mehr als 100 Flüge) = Heck noch ein bischen besser
            Ts:
            Empfindlichkeit runter = weniger aufschüttlen
            Opti neu erflogen = noch eine kleine Verbesserung
            Opti schrittweise runter, insgesamt ca 10 Punkte = aufschüttlen komplett weg
            Jetzt leichtes hoch runter pendeln über Nick
            Intergral faktor runter pendeln weg
            Erstmal scheinen alle Probleme gelöst
            • Hubi
              • 19.11.2016
              • 302
              • Jakob
              Leider hab ich ihn dann,(aus Übermut) beim rumturnen über dem Boden richtig übel eingesemmelt🤕
              Jetzt erstmal auf die fehlenden Ersatzteile warten...
              Der Heckriemen sieht auch nichtmehr besonders fit aus..... ob das vom Absturz kommt oder schon vorher so war , kann ich nicht sagen
              Er ist senkrecht auf dem Kopf aufgeschlagen.
              Eventuell war das auch Teil meines ursrünglichen Problems.
              Sobald er wieder in der Luft ist gebe ich ein Update
              Vielen Dank nochmal für die Hilfe und einen guten Wochenstart
                • 5199
                Passiert
                Schnapprasen kennt wohl jeder.
                Aufbauen, fliegen, glücklich sein
                • Hubi
                  • 19.11.2016
                  • 302
                  • Jakob
                  Hab wohl eine Oben /Unten Schwäche 😀
                  Aus stabiler Rückenlage ging´s statt mit Vollpitch nachoben, 2 m direkt nach unten🤕
