Spirit RS mit Zusatzservo
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    ist es möglich, an einem Spirit RS ein extra Servo für Sonderfunktion anzuschließen?
    Möchte aber auch den Regler vom Sender getrennt benutzen können...
    Bitte un Vorschläge.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Du brauchst doch nur dem Aux Ausgang im Spirit RS einen Kanal zuzuweisen und dort dein Zusatzservo anzuschließen.
    (Natürlich muss der entsprechend Kanal auch im Sender zugewiesen sein).
    Oder habe ich dich falsch verstanden?
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 13.07.2023, 12:08.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Auf AUX hab ich das zweite Stromkabel vom Regler dran.
      Da muß ich nochmal testen...
      Gruß Robert
      Zuletzt geändert von siXtreme; 13.07.2023, 15:37.
      Luftakrobat.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Das zweite BEC Kabel vom Regler kannst du auch an E1 stecken.
        Falls du diesen auch bereits belegt hast kannst du ein Y - Kabel verwenden.
        Werner
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Die Menüführung vom Spirit ist schon ein wenig "gewöhnungsbedürftig".
          Also, den AUX-Kanal gibt es schon mal nicht.
          Nur AUX2 im Menü.
          Und da kommt kein Servosignal raus.
          Eigentlich ein Ding, das in 2 Min. gemacht ist. Beim Spirit sitzt man eine halbe Stunde vorm Sender und geht immer noch nicht...
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1934
            • Till
            Ich benutze einfach die Kontronik TelMe Telemetry (https://manual.spirit-system.com/ind...elMe_Telemetry), das braucht nur sehr dünne Kabel vom Regler zum Stabi, das Kabel wird in den SAT1 Port gesteckt, somit hat man eine Buchse am Stabi mehr zur Verfügung. Das Kabel kann problemlos mit dem Master und Slave Kabel zusammen in einem geführt werden - sieht sauber aus Das Telem Kontronik v2 Kabel gibt es direkt von Spirit in verschiedenen Längen, musst Du nur bei der Bestellung angeben - anonsten kann man es natürlich auch selbst verlängern.
            Bin mal gespannt was Du als alter Vstabi Profi sagst - bin eigentlich super zufrieden mit dem Spirit - nur das Heck, da bin ich noch am fummeln -fliege mal 2 Seitwärtsloopings am Stück, nach etwas einem Looping wird das Heck da so ein wenig schwammig und dreht ein wenig (so um 10°) kurz gegen den Drehmoment raus und wieder rein - habe ich bisher nicht wegbekommen
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Ah, jetzt gefunden:
              "Ausgabe auf CH0" stellen...
              Logisch, hätte man ja drauf kommen können...
              Luftakrobat.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                Ah, jetzt gefunden:
                Jo das stimmt, da hätte in der Software eigentlich noch "Ausgabe an Aux" hingehört.
                Da die Software für alle Spirit Versionen identisch ist, beißt sich das etwas mit dem Aufdruck auf dem Spirit.
                Für das Spirit GTR oder GT passt es wieder.
                Werner
