MSH Brain Neue Firmware & Version 3.4.126 der Windows, Android, iOS APP
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 241
    Wie üblich erfolgen Benachrichtigungen über neue Firmware automatisch und das System informiert den Benutzer über das Vorhandensein neuer Updates, sobald das angetriebene Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden wird.
    Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit in Ordnung ist, so wie sie eingerichtet wurde), schauen wir uns an, was dieses Update (kostenlos) zusätzlich zu den bereits veröffentlichten früheren Versionen enthält:
    - Software: 3.4.126, Firmware: 3.4.126 (62° offizielle Veröffentlichung), 20. Juli 2023:
    • Crossfire-Kanalempfang bis zu 16 Kanäle (mit ELRS und Paketrate 333 Hz voll)
    • Neue Brain2Crossfire.zip-Version des Crossfire-Integrationspakets (Versionshinweise im Inneren), die jetzt neben TBS auch mit dem externen ELRS-Modul funktioniert. Hinweis: Diese Version der LUA-App funktioniert nur ab dieser neuen Firmware und für externe TBS- und ELRS-Module
    • Das neue Ereignis „Hohe Vibrationen“ wurde hinzugefügt, das ausgelöst wird, wenn die globalen Vibrationen mindestens 4 Sekunden lang kontinuierlich 200 % überschreiten. Selbst wenn die globalen Vibrationen weiterhin über 200 % bleiben, wiederholt sich das Ereignis erst nach Ablauf von 2 Minuten
    • In Panel 3 wurde das F.Port-Protokollsymbol aktualisiert
    • In Panel 12 des Assistenten wurde der Abschnitt „Sensor Input:“ direkt nach dem ersten Abschnitt „Setup Throttle Out & RPM reading:“ verschoben, da die beiden Abschnitte miteinander in Zusammenhang stehen
    • Vertauschen Sie die Positionen der Felder 11 und 13 des Assistenten miteinander
    • Einige Anweisungen und einige Meldungsfelder wurden präzisiert, vervollständigt, verbessert und aktualisiert
    • Einige Bezeichnungen in der App und auch in den Integrationen geändert, um sie klarer zu machen (z. B. „VSpeed“ zu „Vertical Speed“)
    • Überarbeitete französische Anleitung
    • Neue Version des Dokuments „README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN.pd f“ (+TBS)
    • Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“ (+ELRS)
    • Verbesserungen/Optimierung/Komprimierung/Größenreduzierung/Codebeschleunigung
    Android-/iOS-Apps:
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen sind bereits für diese „Software & „Firmware“-Version aufgeführt
    Überarbeitete Firmware-Aktualisierungsverfahren, um sie auf einigen Geräten, bei denen Probleme auftraten, stabiler zu machen
    Wie üblich benötigt die Veröffentlichung von Android- und insbesondere iOS-Apps noch einige Zeit für die Prüfung und Genehmigung durch Google und Apple
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
