BeastX - Heck hält nicht bei Pitch
  • Epi141
    • 17.10.2023
    • 33
    • Oberösterreich
    Hallo zusammen!
    Bin hier einer der neuen und hab da gleich mal ne frage auf dessen Lösung ich einfach nicht komm.😐
    Erstmal zu den Eckdaten:
    T-Rex 550L
    DX8G2
    AR7210BX
    Caste Talon 120HV
    MX730 850kV
    TS BL815H
    Heck BL855H
    6S 5000mAh
    Wie im Titel schon steht dreht mein Heck weg bei schnellem Pitchen in allen Flugphasen (1800, 2050, 2300RPM mit 10° 12° und 14° Pitch)
    Nun ist der AR7210BX ja wie ein BeastX einzustellen, demnach SOLLTE das wegdrehen mit der Gyroempfindlichkeit ja in den Griff zu bekommen sein, wenn nicht noch den Drehmoment ausgleich dazu.
    Soweit so schlecht, Gyroempfindlichkeit ist bereits auf 100% und der Drehmomentausgleich machts leider auch nur ein wenig besser.
    Hab meine Flugphasen nun auch Probehalber mal um jeweils 2° reduziert, sprich auf 8, 10 und 12°, hats aber auch nicht gebracht leider.
    Der Regler macht seinen Job auch gut soweit also an Drehzahleinbrüchen kanns auch nicht wirklich liegen, die bleibt relativ stabil.
    Und trotz alldem dreht sich das Heck noch kurz nach rechts und geht ohne pitch sofort zurück an den Ausgangspunkt.
    Müsst ichs beziffern würde ich sagen 10° 20° 30° nach rechts je nach Flugphase.
    Die andern Flugeigenschaften könnten kaum besser sein für mein Empfinden, fliegt äußerst Stabil und hält Roll und Nick im Schweben auch perfekt.
    Ich hoffe mal ich habs verständlich erläutert und freu mich schon auf Lösungsvorschläge von den Profis 😉
    In diesem Sinne guten Flug noch!
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    Zitat von Epi141 Beitrag anzeigen
    ... Der Regler macht seinen Job auch gut soweit also an Drehzahleinbrüchen kanns auch nicht wirklich liegen, die bleibt relativ stabil ...
    Ich vermute genau da das Problem. Dreh mal die Reglerempfindlichkeit zurück und beobachte. Leichte Drehzahleinbrüche sind durchaus sinnvoll, wenn der Regler die nun mit voller Macht versucht auszugleichen, dann kommt es zu diesem Wegdrehen.
    Hörst du event. noch so ein zwischtern beim pitchen?
    • Epi141
      • 17.10.2023
      • 33
      • Oberösterreich
      Hatte den Regler zu Anfang recht soft eingestellt, wenig Timing und wenig Gov. Empfindlichkeit. Da waren die Drehzahleinbrüche recht ausgeprägt und das Wegdrehen noch mehr.
      Erhöhtes Timing und Empfindlichkeit haben also ihre Arbeit soweit gemacht.
      Zwitschern inwiefern? Vom Motor?
        Hast du im Parameter Menü Punkt F ausprobiert? Das ist der Drehmoment Ausgleich.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1405
          • Hans
          Welche HRo Blätter hast du drauf?
          Genug Steuerweg auf dem Heckrotor?
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1661
            • christian
            • Schweiz
            Schalten die LED`s welche die aktuelle Empfindlichkeit anzeigen auch um wenn du die Empfindlichkeit am Sender veränderst?
            Ich vermute eher, dass hier der Kanal für die Empfindlichkeit nicht richtig belegt ist und du am Sender von 0% - 100% alles einstellen kannst, aber das nicht am Beast ankommt.
            Sind die Endausschläge vom Heckservo bis Anschlag ausgenützt?
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • Epi141
              • 17.10.2023
              • 33
              • Oberösterreich
              Ja wie beschrieben natürlich mal ohne den punkt danach erhöht, gebessert hat sichs aber weg isses nicht.
              Blätter sind die originalen 550er von Align
              Heckrotorsteuerweg geht jeweils bis anschlag, also nicht ganz halt 😅
              Hab da gerade nochmal nachgesehen, bei 100% steht die LED auf M, gäbe ja noch N aber da springt die LED auch nicht mit 150% Servoweg hin, hab ich mal eben versucht.
              Also kommen auch die werte am Beast an.
              Ich bin etwas Ratlos😵
                • 28.02.2021
                • 591
                • Gregor
                Jetzt würde sich auch eine Vibrationsanalyse gut machen... event. ist das der Grund.
                Vibriert der Heli sichtbar?
                • Epi141
                  • 17.10.2023
                  • 33
                  • Oberösterreich
                  Nein, der Heli steht absolut ruhig in der Luft ohne jegliches abdriften oder wackeln selbst bei mäßigem Wind kann man da mal kurz innehalten und warten.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Kann man mechanische und Einstellfehler ausschließen ?
                    Grüßle Thomas
                    • Epi141
                      • 17.10.2023
                      • 33
                      • Oberösterreich
                      Es läuft alles sauber und ohne spiel auch die 90° Stellung am Heckservo ist an den Blättern leicht angestellt etwa 7°
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3838
                        Wie siehts mit dem Vorlauf aus vom Heck?
                        Gruß Christian
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1405
                          • Hans
                          Möglichkeit um grössere Heckblätter zu montieren und testen?
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1146
                            • München Süd
                            Heli ist ja vermutlich gebraucht und mein Einwand ist sicherlich primitiv. Aber man weiß ja nie.
                            Stimmt die Übersetzung Haupt zu Heckrotor?
                            Müsste man prüfen können indem man den Hauptrotor 1x dreht und schaut wie oft es sich hinten dreht.
                            Haben die Blätter hinten am Heck die richtige Länge? Nachmessen und prüfen.
                            • Epi141
                              • 17.10.2023
                              • 33
                              • Oberösterreich
                              Wäre ne Möglichkeit aktuell sinds die normalen 90mm aber gibt ja noch 95mm, aber sollten die 90er nicht auch ausreichend sein?
                              Siehe ein Beitrag zuvor 7°
                              Zuletzt geändert von Epi141; 03.01.2024, 18:19.
