Spirit-2 als Stabi mit MX12
  • Scale450
    • 17.01.2024
    • 40
    Hallo Gemeinde,
    ich verstehe einfach das Zusammenspiel von Graupner MX12 und Spirit-2 nicht.
    Als erste Testplattform benutze ich einen Blade-CP mit Paddel. MX12 und GR12 (Summensignal) zum Spirit-2.
    Eigentlich klappt alles (auf dem Tisch ;-), auch Gas/Pitch habe ich von Graupner (im Heli-Mix) auf Spirit (Ch1 und Ch 6, obwohl Summensignal) umsetzen können.
    Aber jetzt :
    Ich lege einen Schalter der MX12 (Schalter 3 rechts oben) auf Kanal 5 (Servo Nr.5). Im Sender Anzeige korrekt.
    Im Spirit-Menü (PC) sehe ich aber den Schalter auf Kanal 7 ?!? Noch dazu funktioniert er ...
    Aber : wenn ich den Heli rumdrehe, reagiert immer (!) die Taumelscheibe, will also stabilisieren, egal ob mein Schalter ein oder aus liegt.
    Was zum Teufel verstehe ich da falsch ???
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1582
    • Uwe
    ja, das ist das Spirit.
    In dessen Konfiguration mußt du die Kanäle 1 und 6, und 5 und 7 vertauschen.
    Iiirgendwo im Spiritthema steht das auch nochmal genauer.
    Nicht fragen, einfach so als gegeben nehmen
    lG Uwe
    • Scale450
      • 17.01.2024
      • 40
      Wow, das ist ein Knaller ...
      Genau so ist es, 1 und 6 sowie 5 und 7 sind einfach mal vertauscht. Hat sich einer einen Spaß gemacht ...
      Danke !!!
      Jetzt ist noch die Frage offen, wieso das Spirit immer (!) stabilisiert, egal ob mein Schalter am Sender (-> Kanal 7 im Spirit, Schaltfunktion im Monitor sichtbar) den
      Stabi-Mode ("normal") auf null oder 1 schaltet.
      Test mach ich so : alles auf dem Tisch einschalten, warten bis initialisiert, und dann den Heli anheben und rumkippen.
      Die Taumelscheibe hält, wenn auch stark gedämpft (verzögert .. aber das ist wohl die PID-Regelung ?) immer dagegen. Immer !
      • w!esenfl!eger
        • 16.04.2023
        • 21
        • werner
        • Freiburg im Breisgau
        Ein Paddelheli gleicht doch nur das Heck mit einem Gyro aus und nicht die Taumelscheibe, oder sehe ich das falsch.
        Wie ist das Spirit eingestellt.
        • Scale450
          • 17.01.2024
          • 40
          Offenbar kann Spirit-2 mehr, hier ein Auszug aus dem Manual :
          <Zitat>
          Auch wenn Sie einen Hubschrauber mit Paddelstange haben, können Sie die Einheit
          ebenfalls auf die gleiche Art und Weise anschließen, als ob Sie einen paddellosen
          anschließen würden. Dies erlaubt Ihnen, das volle Potential der Einheit einschließlich
          Stabilisierungs- und Rettungsmodus zu verwenden.
          </Zitat>
          Deshalb die Anschlüsse genau wie beim Heli ohne Bell/Hiller -, Paddel.​
          • w!esenfl!eger
            • 16.04.2023
            • 21
            • werner
            Ah ok nicht schlecht das Spirit
            • Scale450
              • 17.01.2024
              • 40
              Aber die Einstellerei ist tricky.
              Zuerst die Kanalvertauschung ... wie soll man da draufkommen ??
              Und jetzt soll ich im Stabi-Menü einstellen, daß ich einen Paddel-Heli hab.
              Aber : den Menüpunkt gibts hier nicht ?!?
              Ich kann konkret genau nichts einstellen :
              image.png​
              • toni67
                • 20.04.2022
                • 323
                • Toni
                • Truttikon / TG
                Hallo Peter
                Üblicherweise über das Handbuch. Das gibts online (nicht die pdf) und wird stetig aktualisiert.
                Nicht im Stabimenü, aber hier:
                Gruss Thomas
                Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1582
                  • Uwe
                  Genau.
                  Dann mußt du noch auswählen, was das Spirit im Stabimode machen soll, also Lage Stabilisierung, Rettung, was gibts da noch...
                  lG Uwe
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4125
                    • Darmstadt
                    das mag zwar beim Erstkontakt mit dem Spirit verwirrend sein aber die Kanäle im Spirit sind nicht gleich die Kanäle im Sender. Das Spirit bedient ja einige Protokolle und viele Sender sind inzwischen auch nicht mehr "steif" was die Zuordnung angeht sondern komplett frei konfigurierbar. Das alles 100% zu pflegen ist quasi unmöglich.
                    Ist eher als interne Spirit Zuordnungshilfe gedacht, einfach die Funktion so zuordnen wo es passt und nicht auf die Kanäle achten.
                    Mit dem eigenen Spirit Sender, der Wave, ist das natürlich wieder möglich. Da ist alles fest zugeordnet.
                    Timo
                    • Scale450
                      • 17.01.2024
                      • 40
                      Vielen, vielen Dank, für die Mühe, die ihr euch hier macht !
                      Eure Antworten bringen mich Faktor 100 mal schneller auf die Antworten, als das Studium der Anleitungen.
                      Auch nach nochmaligem lesen hab ich die Kanalzuordung nicht kapiert in den Unterlagen ....
                      Es steht auch nirgens, daß ich ins "Expertenmenü" muß, um den Kopftyp einzustellen.
                      In anderen Settings ist das "Expertenmenü" meist für solche gedacht, und man warnt davor, hier rumzudrehen ;-)
                      Was immer noch unklar ist : wieso stabilisiert das Spirit auch, wenn Stabimode klar auf 0 steht ?
                      Zuletzt geändert von Scale450; 23.02.2024, 18:11.
                      • Erzgebirger
                        • 26.11.2009
                        • 163
                        • Matthias
                        • Schwarzenberg
                        Hallo.
                        Ich habe das Spirit auch erst mit einem Paddelkopf betrieben und soweit mir bekannt kann man die Stabilisierung nicht komplett abschalten.
                        ich bin so lange Zeit erfolgreich geflogen.
                        Erzgebirger
                        T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
                        • Scale450
                          • 17.01.2024
                          • 40
                          Danke.
                          Allgemein gefragt : wo hats du Info wie z.B. "..soweit mir bekannt kann man die Stabilisierung nicht komplett abschalten" her ?
                          War das auch so ein mühsamer Weg mit den Manuals von Graupner o.Ä. und Spirit, oder gibts da noch andere Informationsquellen ?
                          • Erzgebirger
                            • 26.11.2009
                            • 163
                            • Matthias
                            • Schwarzenberg
                            Ich habe glaube ich auch hier mal gefragt.
                            Die Frage konnte mir aber keiner beantworten weil Spirit mit Paddelkopf relativ selten ist (ich hatte es wegen der Rettung verbaut).
                            Ansonsten:
                            Learning by doing.
                            Ich habe alle Empfindlichkeiten / Verstärkungen auf Null gedreht ohne Erfolg (so liegt es mir im Sinn, ist schon ne Weile her).
                            • Scale450
                              • 17.01.2024
                              • 40
                              Worin besteht dann der Unterschied zwischen Stabi On und Stabi Off bei "Stabilisierung(normal)", wenn der Stabi das Ding also gerade richten soll ?
