Spirit (GT) HoTT Integration
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 174
    so langsam verzweifel ich hier an der HoTT Integration vom Spirit...
    Ich versuche seit Stunden das im M4 mit dem 65er OMP ESC stabil zum Laufen zu bekommen. Mit mäßigem Erfolg.
    Die Regler Telemetrie funktioniert, wenn ich das USB Interface mit der PC Software nutze, sehe ich die Werte vom Regler. Aber wenn ich die Telemetrie Verbindung zum Empfänger herstelle passiert (meistens) einfach gar nichts.
    Ich sehe in der Funke weder die Integration vom Spirit selbst und auch nicht die Telemetriesensoren. Weder an einer Graupner MX-20 und auch nicht an meiner neuen Zorro. Zwei verschiedene GR-12L mit drei verschiedenen Firmwareständen (2.4, 2.11 und 2.12) habe ich auch schon probiert.
    Ein einziges Mal habe ich heute Abend an der Zorro (EdgeTX 2.9.4 - Multi Module 1.3.33 - HoTT Sync) die Integration bedienen können und die Sensoren gesehen. Danach waren sie wieder weg.
    Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
    Daniel
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1578
    • Uwe
    befindet sich der Empfänger zu dicht an der Funke? IdR geht weniger, es sollte aber mind. 1m Abstand sein.
    Du verwendest für das Spirit das richtige Adapterkabel für die Integration? Richtig angeschlossen? HOTT eingestellt?
    Der OMP ESC kann "HOTT"?
    Beide, zumindest die Spirit Integration, benötigen vermutlich Signal und Masse, also nicht nur das gelbe Kabel anschließen.
    Uwe
    lG Uwe
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3488
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Dachte weder hott noch Spirit können omp Telemetrie?
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1578
        • Uwe
        Stimmt, um diese Ecke ginge es evtl auch, wenn Spirit OMP Telemetrie kann.
        lG Uwe
        • trexter
          • 02.04.2014
          • 174
          Also das meiste habe ich tatsächlich schon probiert, auch mit dem Abstand zum Empfänger. Die Telemetrie Seiten vom Empfänger sind aber auch immer da, das kann also auch nicht das Problem sein.
          Das Bekloppte ist ja, das gestern ein einziges Mal die Telemetrie und Integration angezeigt wurde und danach wieder nicht mehr.
          Ich brauche das Spirit ja genau dafür, das es mit die OMP Telemetrie nach Graupner HoTT übersetzt.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Ich nehme an, der K5 vom GR12L steht auf Sensor?
            Grüsse Robert
            • trexter
              • 02.04.2014
              • 174
              Ja. Werksreset habe ich auch schon mehrfach gemacht und die Firmware von 2.4 auf 2.12 aktualisiert. Eigentlich sollte es funktionieren.
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 587
                Nochmal zum Verständnis, die Hott Integration zum Spirit funktioniert. Du kannst das Spirit über die Funke erreichen? Nur die Telemetrie vom OMP bleiben aus? Sowie richtig?
                Gruß Christian
                • trexter
                  • 02.04.2014
                  • 174
                  Die hat bisher nur einmal funktioniert, also der Zugriff auf die Spirit Settings und die Spirit Telemetriesensoren über die Zorro.
                  Die OMP Telemetriewerte werden in der Spirit Settings Software angezeigt, wenn ich den PC mit dem USB Kabel mit dem Spirit verbinde.
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1578
                    • Uwe
                    Nochmal die Frage, das Spirit ist auch mit dem richtigen Adapterkabel richtig am Empfänger angeschlossen?
                    Ein normales Patchkabel geht da nicht.
                    lG Uwe
                    • trexter
                      • 02.04.2014
                      • 174
                      Ja, das Kabel ist selbst konfektioniert aber wie gesagt, es hat ja einmal funktioniert.
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1578
                        • Uwe
                        Welche Bezeichnung hat denn der Empfänger? Ich hab glaub S1046 und mußte SUMD und Telemetrie drehen. Oder funktioniert das ansonsten?
                        lG Uwe
                        • trexter
                          • 02.04.2014
                          • 174
                          Es ist der S1051.
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 587
                            Steuern kannst aber schon? Telemetriekabel muß angesteckt sein beim einstecken. Was ist im Spirit eingestellt?
                            Zuletzt geändert von HeliCP74; 24.03.2024, 14:24.
                            Gruß Christian
                            • trexter
                              • 02.04.2014
                              • 174
                              Ja, SumD geht, bin den Heli ja auch schon geflogen. Ich hätte nur jetzt halt gerne noch die Telemetrie...
                              Im Spirit ist sie ja auch da, ESC Telemetrie steht auf OMP und es kommen auch Werte im Spirit an.
