Telemetrie mit Hobbywing Esc und Brain 2
  • Niklas B
    Junior Member
    • 05.01.2024
    • 6
    • Niklas
    bin kurz davor den Bau meines Nimbus 550 abzuschließen. Habe nun aktuell das Problem, dass sobald ich den Motor mit dem Hold-Schalter starten möchte, dieser nicht anläuft. Stattdessen bewegen sich die Servos wie beim Initialisieren. Wiederhole ich dies (erneutes an/ausschalten mit Hold), beginnt der Motor erst ab dem dritten mal hochzulaufen.
    Mir ist dabei aufgefallen, dass der Fehler nur auftritt, wenn ich im Brain-Setup die Hobbywing Telemetrie ausgewählt habe. Ohne Telemetrie startet der Motor direkt nach betätigen des Hold-Schalters.
    Regler ist der Platinum 120A V4 mit einem Srxl2 Empfänger (SPM4651T).
    Grüße Niklas
    Zuletzt geändert von Niklas B; 29.03.2024, 21:55.
  • JohnDoe69
    • 28.11.2021
    • 109
    • Volker
    Ich habe den gleichen Regler und den gleichen Empfänger an einem Spirit pro und einem Spirit GT.
    Da funktioniert das einwandfrei.
    Hast Du die aktuelle Firmware auf dem Regler?
    ​​​​​​​Gruss Volker
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Ich habe dein Setup auch. Das ist eine Batteriestandswarnung. Sind deine Akkus geladen?
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Niklas B
        Junior Member
        • 05.01.2024
        • 6
        • Niklas
        habe das Problem gelöst. Es lag an der zu niedrigen Akkuspannung...Vielen Dank👍
