Spirit - FBL - Einstellung
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2781
    • Vogelsbergkreis
    Zitat von Copter94 Beitrag anzeigen
    Jaa, denn Pitch positiv/negativ funktioniert einwandfrei.
    Wie würde sich ein unstimmiger Blattspurlauf zeigen?
    Vibrationen zum Beispiel.
    Schwebe mal und peile mit den Augen über den Rotorkreis. Da siehst du schon ob die Blätter weitestgehend gleich laufen
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Copter94
      • 26.03.2020
      • 149
      • Till
      Werde ich beim nächsten Flug machen 👌
      Das FBL falsch montieren kann man ja auch nicht direkt?
      Muss/sollte es nah an der HRW sein, oder ist das erstmal egal?
      Ich meine rückwärts flippt er ja einwandfrei.
      T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2669
        • Philipp
        Zyklisch plus kollektiv braucht nicht mehr Servoweg als kollektiv allein?
        LG Philipp
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 997
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          Für mich hört es sich so an als müsste der Wert für die Zyklische Begrenzung höher. Das Nickservo muss ja bei Positiv Nick fast das Doppelte an Weg machen wie die beiden Roll Servos. Wen 12 Grad Pitch z. B. eingestellt sind sollten 10 - 11 Grad Cyklisch schon anliegen sofern dann nichts mechanisch blockiert. Ich würde versuchen das Maximum an Cyklisch zu erreichen, aber nicht mehr als Colective eingestellt ist. Bei höheren Werten auf Cyclisch eventuell dann in den erweiterten Einstellungen die Glättung der Rettungsfunktion erhöhen.
          • Copter94
            • 26.03.2020
            • 149
            • Till
            Grüß Dich!
            Möglich ist alles, aber was mich an der Theorie stört ist, dass die Flips lit gezogenem Nick wunderbar gelingen!
            Also sollte doch die zyklische Begrenzung passen?
            Auf dem Boden kippt die TS nach vorn und hinten gleich weit.
            Komische Sache..
