    • 11.10.2016
    • 8420
    Vstabi Mini mit Jeti Rex 3 wie über Summensignal verbinden?
    Ich möchte für einen Vereinskollegen einen gebrauchten Goblin 500 auf seine Funke einstellen.
    Doch leider gelingt mir keine Summensignal Verbindung zum Vstabi Mini.
    Empfänger ist ein Jeti Rex 3 und Funke eine Jeti DS16.
    Ich bin der Meinung jetzt so langsam alle Kombinationen durch zu haben. Hat das schon mal jemand ans laufen bekommen?
    Was muss man bei der Jeti und was beim Vstabi einstellen?
    Bei Mikado scheint auch schon 2 Wochen keiner mehr zu Hause zu sein.
    Wenn das hier auch nicht fruchtet, bliebe nur noch per Einzelkanal. Aber dann müsste mein Vereinskollege wieder einen neuen Empfänger kaufen.
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 508
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    Hallo Thorsten,
    beim REX3 über die DS16 Gerätemanager den Ausgang E1 oder E2 auf S-Bus einstellen. Dazu muß der REX3 mit der DS16 funktechnisch gebunden sein und mit Spannung versorgt.
    Bei V-Stabi dann auch auf S-Bus einstellen. und anschließend die Kanalzuordung korrigieren / prüfen. Bei Jeti ist Gas auf Kanal 1 und Pitch auf Kanal 6. Kann aber auch dort geändert werden.
    3-Empfänger_an_Weiche.pdf Seite 4 könnte weiter helfen
    Zuletzt geändert von Helischober; 11.06.2024, 11:39.
    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
      • 11.10.2016
      • 8420
      Was stellst du in der Funke als Protokoll ein?
      In der Vstabi kann man auch 3 Protokolle auswählen. Einmal Universal, 1x Hott, Jeti etc. 1x Sbus.
      Es kommt einfach nix an.Weiche etc. gibt es keine bei dem Heli.
      Was ich durch Googeln erlesen habe stand Rex auf UDI und Vstabi auf PPM Universal.
      Dabei steht ja auch bei der anderen Auswahl im Vstabi Mini z.B. Hott, Jeti, etc.
      Das wäre für mich das einleuchtende und dann Rex auf Jeti Protokoll.
      Hab bestimmt schon 3 Tage damit verbracht und alle möglichen Kombinationen getestet.
      Als der Heli kam waren zwei Spektrum Satelliten dran.
      Zuletzt geändert von Heli87; 11.06.2024, 12:20.
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 508
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        Hallo thorsten,
        diese seite bekannt https://www.vstabi.info/de/node/455 ?
        Anschluß des REX3 auf RX-C ?
        Der Begriff "Protokoll" ist hier sehr unglücklich gewählt!
        Das Protokoll um ein VStabi zu betreiben ist selbstverständlich verfügbar, SBus und UDI12 funktionieren beide mit VStabi.
        ​Dieses Zitat stamt von hier https://www.jetiforum.de/index.php/5...mieren?start=0 Beitrag Nr. 5
        Zuletzt geändert von Helischober; 11.06.2024, 13:44.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2466
          • Philipp
          REX braucht Firmware V1.13 oder höher, damit S.Bus funktioniert. Mit UDI gab es manchmal Verbindungsverluste zwischen REXen und VStabis.
          LG Philipp
            • 11.10.2016
            • 8420
            Beim Neo/Evo muss man ja eine Schlüsseldatei holen und das Stabi zuvor auf sich Registrieren.
            Bevor man es am PC einstellen kann.
            War das damals beim Vstabi Mini Blue Line auch schon, oder kam das erst mit der Neo?
            Obwohl öffnen und durchs Menü klicken kann ich ja. Aber die Verbindung zum Empfänger ist das Problem.
            Vielleicht hat es auch einen Weg, ich weiss es nicht.
            Mir gehen nämlich langsam die Ideen aus.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1292
              • Hans
              Diese Galerie hat 3 Bilder
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1292
                • Hans
                Versuchs mal damit
                Habe das so eingestellt mit dem V Stabi express 5.3
                  • 11.10.2016
                  • 8420
                  Bist du an E1 oder E2 ?
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1292
                    • Hans
                    Sorry dass weiss ich leider nicht mehr,fliege nicht mehr Jeti mit Helis,habe nur noch diese Screenshots.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2466
                      • Philipp
                      Ich fliege genau das Setup auf meinem 600 SE. VStabi V5.3, REX3 mit aktuellster Firmware:
                      Von E1 geht´s zum RX C, an E2 hängt die Telemetrie vom Saphir.
                      LG Philipp
                        • 11.10.2016
                        • 8420
                        Hab es jetzt am laufen.
                        Governor über Vstabi. Bankvorwahl über AUX.
                        Aber warum habe ich in jeder Bank die selbe Drehzahl?
                        Man kann doch die Regleröffnung in der Maske für jede Bank einstellen, oder sehe ich da etwas falsch?
                          • 11.10.2016
                          • 8420
                          Bin jetzt schon mal soweit das man also in der Einstellsoftware ganz hinten die Drehzahl pro Bank einstellen kann und in der ersten Maske nur die Regelempfindlichkeit.
                          Aber egal was man Einstellt. Er fährt immer die selbe an.
                          Bin jetzt langsam so weit, das ich sage. Pech dann fliegt er halt nur in einer.
                            • 11.10.2016
                            • 8420
                            Er fährt egal was man Einstellt mit dem Balken bei Regler Freigabe und Bank angewählt nur auf +3%. Was etwa 53% Öffnung sein dürften.
                            Verstehe ich nicht.
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Bin mir jetzt zwar nicht mehr ganz sicher, da ich die Einstellsoftware für den PC schon ewig nicht mehr benutzt habe. Aber stellt man die Drehzahl in den verschiedenen Bänken nicht auf der Hauptseite ein? Bänke durchschalten und in jeder Bank dann eine andere Regleröffnung wählen, wenn ich mich recht erinnere. Oder halt entsprechende Drehzahl einstellen bei VStabi Governor.
                              Zuletzt geändert von Monzta; 15.06.2024, 17:51.
