MSH Brain2 mit RP3-H
  • Flugifix
    • 24.08.2015
    • 174
    • Manuel
    Normal benutze ich das brain in Kombination mit einem srxl2 telemetrie empfänger. Da ich aber mit der ix14 nicht mehr zufrieden war, habe ich mit ein radiomaster nexus und eine tx16s elrs mit 4in1 Modul gekauft. Ich bin angetan von elrs und habe herausgefunden, dass das brain das auch kann. Also habe ich auf dem Tisch nen esc, ein brain und ein rp3-h zusammensgedängelt. Das lua Script ist toll und viel besser als über dsm telemetrie. Aber beim discovern sehe ich keinen Wert für rpm. Ich weiss das bei rotorflight ein remapping erfolgen muss um mehr in Richtung heli schiene zu gehen. Hat da msh bisher nicht so weit gedacht oder hab ich was übersehen?
    Irgendwer anders Erfahrung damit?
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1028
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    Das RPM-Signal kommt ja vom ESC und nicht vom Brain. Das Brain kann natürlich die RPM auch als Telemetrie übermitteln, aber Deine Telemetrie geht ja über den ELRS-Empfänger resp. das Nexus. Du musst also das RPM Signal an das Nexus anschliessen.
    • Flugifix
      • 24.08.2015
      • 174
      • Manuel
      Das Nexus ist getrennt zu sehen.nexus ist ja ein separates fbl.
      Das rpm Signal geht ja am brain rein und mit spektrum klappt es auch.
      Hab grade nochmal sämtliche Doku durchgeschaut. Ist ist wohl wirklich so, dass da nicht versucht wurde möglichst viel durchschleifen zu können. Schade.
      • Flugifix
        • 24.08.2015
        • 174
        • Manuel
        Zur Info, tatsächlich ist seit dem letzten Update RPM implementiert. Temperaturen fehlen noch und die BEC Voltage. Aber es geht voran.
        Das Dokument, das den Wert RPM beschreibt lag mir aber nicht vor. In dem Dokument das man Downloaden kann, war der Passus mit dem remapping nicht drin.
