Matek G474-Heli Spannungsversorgung
  • pab
    pab
    • 09.09.2022
    • 140
    • Philipp
    • Laupheim
    es gibt etwas Verwirrung um die Spannungsversorgung des G474-Heli. Die Hompage gibt leider nur bedingt Auskunft.
    Ich habe über den Support meine Fragen beantwortet bekommen und auch ein Bockschaltbild der Spannungsversorgung. Hierzu warte ich gerade noch auf Antwort, ob ich es hier posten darf.
    Folgende Aussagen:
    * Vbat muss angeschlossen sein. VX alleine reicht nicht aus, da der Strom dann parasitär rückwärts durch den VX Regler fließt.
    * Der Kondensator an Vbat wird nur benötigt, wenn das FBL mit 6s betrieben wird.
    Meine Schlüsse aus dem Bockschaltbild und den Datenblättern der verbauten Regler (ohne Gewähr):
    * Man kann Vbat direkt an VX hängen. Hierzu muss VX aber etwas über 5v liegen, damit der 5v Regler sauber arbeiten kann. >5,5v müssten laut Datenblatt reichen.
    * Gnd ist gemeinsam und muss nicht extra verbunden werden.
    Ich suche noch eine geeignete Stelle wo Vbat und VX nahe beieinander liegen, um die Brücke zu setzen.
    Für alles hier gilt, dass "VX off" gebrückt sein muss.
    Hoffe das hilft..
    Philipp
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2288
    • Marek
    • Hontheim
    Ein Bockschaltbild kenne ich nicht, aber ne Bockwurst.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • pab
      pab
      • 09.09.2022
      • 140
      • Philipp
      • Laupheim
      • pab
        pab
        • 09.09.2022
        • 140
        • Philipp
        • Laupheim
        Hier die Antwort von Matek im O-Ton:
        1. The 2x wiring diagrams shows clearly this FC need to be powered by Vbat.
        2. Bridge the 'Vx OFF" is for just diasble onboard Vx regulator output, but the 5V regulator still need to be powered by Vbat
        if you don't power the board from Vbat, 5V regulator will be powered by backward voltage on Vx regulator rail. It works, but not by design
        3. If you use 6S battery, solder a 35V 220~470uF to the Vbat and G
        Philipp
        Diese Galerie hat 1 Bilder
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1023
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          Das heißt wenn ich eh mit 8 Volt BEC reingehe reicht es aus von der VX Schiene Plus an VBat zu verbinden? Und wie sieht es mit 7,2V der Brücke aus? Muss die auch gesetzt werden?
          • somt
            • 08.09.2021
            • 170
            • Marvin
            Danke erstmal, dass du da nachgehakt hast!
            "It works, but not by design"
            Heisst das nun es funktioniert oder nicht?
            Anscheinend funktioniert es ja auch wie viele bereits aus eigener Erfahrung berichten.
            Oder muss man es so verstehen, dass etwas kaputt gehen könnete weil es außerhalb der Spezifikationen betrieben wird. Wenn ja, um welches Bauteil handelt es sich dann?
            • somt
              • 08.09.2021
              • 170
              • Marvin
              Aber um ehrlich zu sein bin ich jetzt so abgeturnt von dem Ding (hab ne 8s Lipo und dieser Trick VX auf VBat zu bringen scheint mir auch nicht geheuer), dass ich gleich ne Nexus bestelle....
              • pab
                pab
                • 09.09.2022
                • 140
                • Philipp
                • Laupheim
                Der g474-hlite ist eigentlich das richtige FBL von Matek für den Einsatz mit BEC. Der g474-Heli ist für den Betrieb direkt am Akku gedacht. Daher die Klimmzüge.
                Der vx-regler ist der Typ "sct2460". Ich habe das Datenblatt durchsucht und keinen Hinweis darauf gefunden, dass vout < vin sein muss. Andererseits steht es beim 5v Regler (Typ lmr33630) explizit im Datenblatt als "don't do!" drin. Ich bin kein Netzteil Designer, aber da wäre ich jetzt schon sehr vorsichtig. Es ist definitiv kein regulärer Betriebsfall. Die Verbindung VX nach Vbat löst das Problem, da der VX-Regler umgangen wird. Es ist quasi als wäre er gar nicht da. (siehe BLockschaltbild) Das Kabel ist ja auch schnell gezogen.
                Meine Konfiguration ist also wie folgt:
                * "VX off" gesetzt (die 7,2v Brücke ist dann egal)
                * VX mit Vbat verbunden
                * Keine extra ground Verbindung
                Ich habe es gestern so im Keller aufgebaut und getestet. Geflogen bin ich so noch nicht..
                • somt
                  • 08.09.2021
                  • 170
                  • Marvin
                  OK das ergibt Sinn. Da noch ein Kabel zu löten ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Mache ich dann auch. Aber ich glaube in meinen Specter kommt dann doch besser der Nexus. Vielleicht retrofitte ich den G474 im Nimbus oder dem kleinen Protos. Mal sehen....
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1023
                    • Norbert
                    Bei mir bleubt es auch maximal im Gaui X3 sofern ich den überhaupt wieder aufgebaut bekomme.
                    • pab
                      pab
                      • 09.09.2022
                      • 140
                      • Philipp
                      • Laupheim
                      Ich würde bei dem FBL für nen 700er auch keine Kompromisse eingehen.. für kleinere Helis ist und bleibt der Matek für mich aktuell interessant..
