Spirit GT Spannung am S.BUS ?
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1031
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    liegt beim Spirit am RUDD Port wo ja S.BUS RX angeschlossen wird die gleiche Spannung an wie sie vom BEC kommt? Hintergrund ist ich habe mir KST Servos BLS915/905X für den OMP M7 bestellt die ja mit 8,4 Volt Max BEC laufen, die haben mir aber irrtümlicherweise die KST SV915/905-12 geschickt die ja max 13 Volt können. Regler seitig wäre das kein Problem der Hobbywing Platinum 180 HV kann ja 12 Volt BEC und das Spirit kann bis 15V. Aber der FrSky S.BUS bzw FBUS Empfänger kann max 10V. Ich gehe mal davon aus das an dem Port wo der Empfänger hängt dann auch 12 Volt anliegen also müsste der Strom da irgendwie limitiert werden.
    Gibts da ne einfache Lösung? Diode ,Widerstand etc. Ich kenne mich mit Elektronik null aus
