Microbeast Plus Mittenimpuls einstellen
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich habe hier ein Beast Plus, das u.a. das Feature "Heckmotor" hat.
    Beim Konfigurieren mit StudioX fehlt leider die Einstellung für den Mittenimpuls
    Dafür zeigt es mir beim Heckrotor verschiedene Motoreinstellungen für den Heckmotor an.
    Weiß jemand, wie ich das Feature abschalten oder anderweitig unschädlich machen kann?
    Bei einem anderen Beast ohne Feature kann die Einstellung für das Heckservo ganz normal vorgenommen werden.
    Danke und Gruß von der Küste
    Detlef
  • VolkerZ
    • 05.08.2020
    • 826
    • Volker
    Du darfst die Komponente Heckmotor gleich zu Anfang nicht auswählen/ aktivieren.
    Gruß VolkerZ
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Moin Volker,
      es gab gar keine Wahlmöglichkeit, der Heckmotor war gesetzt.
      Ich habe das Beast einfach zurückgesetzt und die Firmware aktualisiert.
      Nun funktioniert alles wie es soll.
      Warum auch immer. Egal
      Grüße aus Ostfriesland
      Detlef
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Ja genau das habe ich auch gemeint.
        Gruß VolkerZ
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Falls jemand das mal dasselbe Problem haben sollte:
          "Unter Update im StudioX das Feature Heckmotor abwählen und dann das Update neu starten"
          (Info von Freakware)
          Gruß von der Küste
          Detlef
