MSH Brain Neue Firmware und Version 3.4.220 der Windows-, Android- und iOS-APP
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 244
    Neue Firmware und Version 3.4.220 der App für Windows, Android und iOS:
    Wie üblich werden Benachrichtigungen über neue Firmware automatisch verschickt und das System weist die Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hin, sobald das eingeschaltete Gerät mit einem Windows-PC oder Android- oder iOS-Gerät mit aktiver Internetverbindung verbunden wird.
    Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (weil die Flugsteuerungseinheit so wie sie eingerichtet wurde in Ordnung ist), schauen wir uns an, was dieses (kostenlose) Update zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Vorgängerversionen mit sich bringt:
    - Software: 3.4.220, Firmware: 3.4.220 (70° offizielle Veröffentlichung), 14. Mai 2025:
    • Für die zyklischen Servos und die Heckservos haben wir die maximale Bildwiederholfrequenz auf 1150 Hz erhöht. Auf diese Weise können die optimalen Betriebsparameter für die neuen UR-Servos von Futaba (Mittenimpuls 200µs 1150 Hz) und/oder Theta-Servos (Mittenimpuls 300µs 1000 Hz) im ADVANCED-Bereich, Abschnitt 4 „Servos“, konfiguriert werden.
    • Durch Aktivieren (oder Deaktivieren) der H-4X 4-Servo-Taumelscheibe ist es jetzt nicht mehr notwendig, die Flugsteuerung neu zu starten, um den korrekten Servo-0-Betrieb zu aktivieren, sondern der Betrieb wird bei Auswahl in Echtzeit angepasst
    • Für Steuergeräte, die noch den Gyrosensor des älteren Modells verwenden, haben wir die in der neuesten Firmware-Version hinzugefügten Bedienelemente für die neuen Sensoren deaktiviert, da einige Benutzer von Schwierigkeiten beim ersten Einschalten der älteren Steuergeräte berichten
    • Bei der Verwendung von Motoren, die koaxial zur Hauptwelle angeordnet sind, werden in den Schwingungsdiagrammen die Bezeichnungen „Motor“ und „Kopf“ nicht mehr übereinandergelegt, so dass deutlicher wird, dass hohe Schwingungen von beiden Motoren erzeugt werden können.
    • Einige Funktionen in der Firmware für Diagnosezwecke hinzugefügt, um die Diagnose und den technischen Support für Benutzer, die dies anfordern, zu erleichtern und zu beschleunigen
    • Einige Abschnitte der Anleitung wurden korrigiert, verbessert und klarer und vollständiger gestaltet.
    • Einige Namen protokollierbarer Parameter wurden durch das Entfernen von Leerzeichen und die Beseitigung der Lücken zwischen den Kontrollkästchen gekürzt, sodass sie auch bei verkleinerten Bildschirmen und Auflösungen alle sichtbar sind.
    • Überarbeitete französische Anweisungen
    • Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Größenreduzierung / Codebeschleunigung
    Android-/iOS-Apps:
    Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für diese "Software & "Firmware"-Version und in früheren Versionen aufgeführt sind
    Wie üblich benötigt die Veröffentlichung von Android- und insbesondere iOS-Apps noch einige Zeit für Tests und Genehmigungen durch Google und Apple.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
