Einbaulage MSH Brain 2
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 241
    • Claus
    ich habe das Brain in Flugrichtung rechts mit der Steckerleiste nach hinten eingebaut. Da diese Position aber explizit nicht zur Auswahl steht, habe ich stattdessen die Position "bottom left, wires back" ausgewählt. Die Regelrichtungen stimmen mit dieser Auswahl. Ich möchte mich nur nochmal versichern ob das so korrekt ist.
    VG Schröttel
  • M_Theomniscient
    • 14.12.2016
    • 63
    • Max
    • Brandenburg
    Auf dem Foto sieht man klar:
    • Das Brain ist auf der rechten Seite des Helikopters montiert (aus Sicht der Flugrichtung).
    • Die Steckerleiste zeigt nach hinten.
    • Das Gehäuse zeigt mit der bedruckten Seite (mit dem "2") nach außen, also zum Piloten.
    Diese exakte Lage entspricht keiner Standard-Position in der Brain-Konfigurationssoftware. Deine Auswahl von:
    „bottom left, wires back“
    … simuliert aber eine äquivalente Orientierung, nur eben auf der linken Seite, was aus Sicht der Sensorachsen bei symmetrischem Einbau kein Problem ist – wenn die Richtungen im Setup korrekt angepasst wurden. Was zählt?
    • Die Gyro-Achsen (Nick, Roll, Gier) müssen intern korrekt abgebildet sein.
    • Die virtuelle Bewegung im Setup-Wizard muss den echten Bewegungen des Helis entsprechen.
    • Die Kreiselkompensation muss korrekt reagieren (z. B. bei Roll nach rechts → Servos drücken nach links).
    Empfehlung
    Solange folgende Tests alle korrekt verlaufen:
    1. Bewegungstest im Wizard (Bewegung stimmt mit der Visualisierung überein).
    2. Korrekturtest (z. B. leicht nach rechts neigen → Taumelscheibe kippt automatisch leicht nach links).
    3. Alle Steuerrichtungen auf dem Sender passen ebenfalls.
    … dann ist deine Auswahl technisch vollkommen zulässig. Optional: Korrektur über erweiterte Kalibrierung
    Falls du absolute Perfektion willst: In den erweiterten Einstellungen kannst du auch mit der Sensor-Ausrichtung in Grad arbeiten (Advanced → Sensor Alignment). Dort lässt sich z. B. ein Drehwinkel von ±90°, 180° usw. einstellen, falls du die exakte Lage abbilden willst.
    Fazit:
    Ja, mit der gewählten Einstellung „bottom left, wires back“ bist du auf der sicheren Seite – vorausgesetzt, die Bewegungs- und Korrekturrichtungen stimmen. Die Abweichung der tatsächlichen Einbauseite (rechts statt links) ist unkritisch, da die Sensorachsen symmetrisch aufgebaut sind.
    Wenn du magst, helfe ich dir auch beim Testlauf-Protokoll (z. B. Checkliste vor dem Erstflug).
    Freundliche Grüße
    ​Max
    • Schröttel
      • 28.09.2004
      • 241
      • Claus
      Hallo Max,
      danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Alle Tests, die Du beschrieben hast, habe ich erfolgreich durchgeführt. Alle anderen Parameter sind bisher Standardwerte für 700er Helis. Damit werde ich jetzt mal den 1. Flug mit dem Brain probieren.
      VG Schröttel
