SPM4651T + Hobbywing Platinum V4 + Microbeast + DX7s -> Keine Telemetrie Daten!
  • Olli1245
    Junior Member
    • 13.05.2025
    • 9
    • Oliver
    Hallo Experten,
    ich bin am Ende und brauche eure Hilfe.
    Mein Aufbau ist folgender:
    T-Rex 450 FBL mit Microbeast.
    - Microbeast mit FW 5.9.9 und Pro Edition. Also alles Features sind frei geschaltet. Bank Umschaltung, Attitude Control und Telemetrie.
    - Hobbywing Plantinum V4 Regler. Zeigt mir auch die Daten in der Programmierbox an.
    - Empfänger ist SPM4651T Full-Range-Telemetrie
    - Funke ist eine Spektrum DX7s mit Telemetrie.
    Problem:
    Ich bekomme keine Telemetrie Daten in der Funke angezeigt.
    Die Einstellung im Microbeast sind richtig. Er zeigt bei Telemetrie HW4 an.
    Laut Changelog seit FW5.4 auch möglich:
    Telemetry (optional/PROEDITION)
    • added SRXL2 and EXBUS telemetry output
    • added telemetry data processing for Hobbywing Platinum V4, Kontronik Jive/Kosmik and Scorpion Tribunus ESCs
    Jetzt fehlen mir die Ideen was das Problem sein könnte? Hat jemand einen Tipp für mich?
    Anbei noch ein paar Fotos.
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 889
    • München Süd
    In der Funke das beachtet?
    Auf der Seite vom Microbeast hängt ja Dein Empfänger.
    Aber hast Du auch den Hobbywing korrekt angeschlossen ?
    Das PRG ist der Programmierport vom Hobbywing. Bitte NUR den Datenführenden Port vom Hobbywing da einstecken. Nicht Plus und Minus vom Datenport. Der Datenport ist der Anschluss wo man ein Servostecker am Hobbywing einstecken kann. Über diesen Stecker kann der Hobbywing auch programmiert werden.
    An dem PRG Plus und Minus könntest Du z.B. eine zweite Stromversorgung von einem Hobbywing oder den Buffer Kondensator der beim Hobbywing dabei ist einstecken und als drittes Kabel wie gesagt das Datenkabel legen.
    Unter Thr ist der Throttle, das ist das Standardkabel wo auch plus und minus drauf liegt.
    Das ist ein Kabel das direkt aus dem Hobbywing kommt ohne stecker am Hobbywing. Stecker sind erst am Ende vom Kabel das ca. 30-40cm lang ist.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 07.07.2025, 17:01.
    • Olli1245
      Junior Member
      • 13.05.2025
      • 9
      • Oliver
      Aktuell habe ich den PRG Stecker mit +/- Kabel angeschlossen. Meinst du, das macht den Unterschied? Wäre ja zu schön wenn es daran liegt.
      • Timo1972
        • 25.10.2021
        • 889
        • München Süd
        Ich habe mir extra die Mühe gemacht und hatte Dir alle links dazu angefügt. Auf der Microbeast Seite steht ganz klar - Datenport anschliessen. Da steht NIX und rein gar NIX von Plus und Minus !!!
        Soweit wie mein Verständnis, ist der Stromkreis am Datenport ein anderer wie der BEC Stromkreis mit dem Du die Servos speist und das FBL. Deswegen nur den Datenport.
        Das gleiche Thema hatten wir hier auch schon beim Rotorflight diskutiert und wenn man viel sucht findet man das auch hier im Forum.
        Zuletzt geändert von Timo1972; 12.07.2025, 20:52.
        • Olli1245
          Junior Member
          • 13.05.2025
          • 9
          • Oliver
          Hallo Timo,
          ja ich bin auch froh das hier überhaupt einer antwortet... von daher vielen Dank für deine Mühe ...........!!
          Ich bin durch den ganzen Urlaub und Sommerferien nicht mehr dazu gekommen. Zudem beim letzten Test wieder Crash mitm T-Rex geflogen...............
          Generell kenne ich die Doku und bin dieser auch sehr genau gefolgt. In vielen Fällen ist es aber echt nicht klar beschrieben..
          Unter deinem Link sieht man ganz klar auf dem Foto die 3 farbigen Adern am Stecker des PRG Anschluss (schwarz,rot,organge)!
          Zudem sind alle PINs in Draufsicht farbig markiert. Dies ist bei einem Anschluss von nur einen PIN sonst immer nur mit einer Farbe markiert.
          Zudem steht "mit einen standard Servo Stecker" anschließen. Das sind auch drei Pins.
          Hoffen wir mal, dass die Doku in diesem Fall unrecht hat und es nur daran liegt.
          Ich berichte auf jeden Fall!!!!
