Vernünftige Pitchwerte AC3X T-Rex N
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Wie habt ihr das am T-REX N gelöst?
    Habe noch etwas viel Pitch. Wie bekomme
    ich vernünftige Werte zusammen?
    Der Abstand an den Blatthaltern ist ca. 60mm.
    Da bin ich aber noch flexibel (Eigenbau).
    An den Servos bin ich jetzt mal auf 20mm (Mitte Kugel
    - Mitte Kugel) runter. Um die Verspannungen
    kümmer ich mich später.
    Habt ihr ein paar Tips bzw. Abstände mit denen
    das funktioniert?
    www.ug-helishop.de
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    AW: Vernünftige Pitchwerte AC3X T-Rex N
    hat keiner im T-Rex N das AC3X eingebaut?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    www.ug-helishop.de
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Ich kann nur vom Elektro berichten, der ja den gleichen Rotorkopf hat.
      Welche Blatthalter verwendest du ?
      Push-Pull würde ich sofort rausschmeißen, wenn du dich "später um die Verspannungen kümmerst" mußt du's ja doch machen.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Oetzi
        ug.helishop.de
        • 12.01.2003
        • 482
        • Uwe
        Zentralstück und Blatthalter sind Eigenbau.
        Deshalb bin ich mit dem Abstand zwischen den
        Blatthaltern noch flexibel.
        Push-Pull kann ich nicht rausschmeißen da beim
        Nitro die Servos anders sitzen.
        www.ug-helishop.de
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Dann würde ich die PP-Hebel mit nur einem Gestänge anlenken. Wenn du zwei benutzt und sie weiter innen einhängst gibt's deuliche Verspannungen, das ist nicht gut.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Frank Liewald
            Frank Liewald
            versuch dich an die Anleitung des AC3X zu halten... da stehen eigendlich für jeden Heli passende Werte drinn..
            Am Ende sollten (wenn ich mich noch richtig erinnere) 11° pitch rauskommen, bei kaum oder wenig veränderten Servolimit.
            wenn du dies erreicht hast, dann überprüfe die zyklischen Werte (wenn ich noch richtig weiß um die 6° ) .. aber auch hier am besten in der Anleitung (Kapitel 3 sollte das sein) lesen..
            Gruß Frank
