Spirit GT keine Verbindung zum Empfänger
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Ich habe an meinem Synergy N7 den Spirit Pro durch den Spirit GT ersetzt. Seitdem habe ich jedoch keine Verbindung zum Empfänger – die Telemetrie funktioniert zwar, aber sonst keine weiteren Funktionen. Nachdem ich den Spirit Pro wieder eingebaut habe, funktioniert alles sofort und einwandfrei.
    Meine Frage: Muss man beim Spirit GT noch zusätzliche Einstellungen vornehmen, damit die Verbindung zum Empfänger vollständig funktioniert?
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3875
    • Darmstadt
    Wenn das richtige RX Protokoll im GT eingestellt ist und es richtig verkabelt ist, dann muss es funktionieren.
    • uwes
      • 14.10.2005
      • 177
      • Uwe
      Hallo Timo,
      das PRO funktioniert ohne Probleme, dann kann es ja nur defekt seinSpirit.png
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3875
        • Darmstadt
        Hast du ein Bild von der Verkabelung?
        • uwes
          • 14.10.2005
          • 177
          • Uwe
          Ist doch die gleiche wie beim PRO, da gehts ja oder?
          • uwes
            • 14.10.2005
            • 177
            • Uwe
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3875
              • Darmstadt
              Wäre halt interessant wie es real verkabelt ist, die Grafik ist weniger interessant
              Seltsam ist das du Telemetriedaten hast, ist der Regler am Spirit angeschlossen?
              Aber falls du es so verkabelt hast ist es falsch.
              Signal kommt auch auf RUD, das wird nicht gesplitet beim GT.
              Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 01.08.2025, 18:17.
              • uwes
                • 14.10.2005
                • 177
                • Uwe
                Ja das war der Fehler, danke, also andere Verkabelung wie beim PRO.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3875
                  • Darmstadt
                  Spirit GT
                  • uwes
                    • 14.10.2005
                    • 177
                    • Uwe
                    Ja richtig so gehts, danke
