vbar neo
  • blade1
    • 11.11.2018
    • 50
    vbar neo
    Hallo liebe Community im Bereich Flybarless,
    bevor ich auf meine Frage komme, wollte ich nur einmal die Community loben für ihren Einsatz.
    ich schätze die Antworten sehr und komme aber nun auf mein Problem zu sprechen,
    und zwar mit dem Vbar Neo Express.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
    Also die NEO: Dieses Fbl gibt es für teuer Geld für ca. 200€ im Internet zu kaufen wie man weiß.
    Ich habe mir also auch viel Performance erhofft.😊und habe dieses gekauft.
    Wenn man genauer hinschaut, so soll
    die NEO über den USB-Link unter Handhabung der Software eingestellt werden können...
    ...Aber genau das ist schon das erste Problem!
    Ich habe mehrmals alles haarklein durchgespielt, streng nach Handbuch:
    Der usb-Link in der vstabi 5.3. kann auch bei registrierung bei Mikado nicht hergestellt werden.
    -wird einfach nicht grün!- Ist die fbl defekt? und wie kann ich prüfen ob sie es nicht ist?
    Mein Problem ist aber auch ein anderes:
    Ich habe einen NEO mit Boot -Anschluss erhalten und nicht mit mit sensor-Anschluss am NEO.
    Habe aber damals verschlafen😴, den NEO wieder zurück zu schicken,...
    Ich weiß nicht ob die richtige fbl zwingend mit Sensor- Anschluss daher kommt, oder
    ob ich das Teil gleich in die Tonne treten kann, da es ein Duplikat ist?
    Trauriger Fakt ist leider: Ich weiß nicht mehr wo ich den NEO gekauft habe.😣
    Habt Ihr vielleicht Tipps für mich?
    Danke!
    blade1
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25981
    • Österreich
    5.3 ist doch für die alten Stabis - die NEO hat 6.0 und aufwärts - da brauchst du andere Software...
    Was für eine Fernsteuerung verwendest du überhaupt?
    Wenn du irgendeine VBC hast brauchst du ja gar keinen PC.
    Was meinst du mit "Sensor-Anschluss"?
    Mach doch mal ein Foto von dem "Ding" - dann wissen wir hier mehr
    Das ist dein erstes und einziges NEO - und du weist nicht wo du es gekauft hast?
    Privat? Händler? - neu/ gebraucht - schon ein "bissi merkwürdig"
    Zuletzt geändert von thomas1130; 12.10.2025, 17:05.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1615
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Hallo Tobias, hast du beim initialisieren auch den Progstecker verwendet damit du in den Programiermodus kommst?
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • blade1
        • 11.11.2018
        • 50
        Danke für die Antworten...😀
        hier mal ein Bild vom NEO! Thomas1130, du hast natürlich Recht, hier auf dem Pc habe ich die alte Version 5.3.,
        tatsächlich aber habe ich versucht auf Version 6.4. zu programmieren...sorry mein Fehler.
        Naja sagen wir´s mal so, ich kann ein wenig einschränken, was den Verkäufer betrifft, war auf jeden Fall von einem namhaften Verkäufer im Internet.
        vermutlich horizon Hobby - hab ich alzheimer mit 44?
        Ich weiß, dass das absolut irre klingt. Habe 2 Stunden irgendwelche Korrespondenz oder
        Kaufbestätigungen in den Mails gesucht- ohne Ergebnis!
        • blade1
          • 11.11.2018
          • 50
          Dirk S
          danke für die Antwort,
          das passende Kabel habe ich verwendet.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25981
            • Österreich
            Wo?
            • blade1
              • 11.11.2018
              • 50
              Diese Galerie hat 1 Bilder
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25981
                • Österreich
                Hmm - das habe ich so noch nie gesehen (aber das sagt nichts)
                Wo Boot steht bei dir kenne ich nur die Beschriftung "Sensor" - auch wenn dort (auch) der Boot Stecker reinkommt..
                Aber vielleicht hat es ja mal eine alternative Beschriftung gegeben?
                Sollte aber bei der Funktion eigentlich keinen Unterschied machen.
                  • 22652
                  Das ist eine VBAR NEO non vLink also ohne Antennen. Wenn es eine V1 ist, dann lassen sich die Antennen auch nicht nachrüsten; ist es eine V2 dann können die Antennen einfach nachgerüstet werden und es würde sich eine gebrauchte VBAR Control Touch empfehlen um das gesamte Einstellpotential der VBAR auszunutzen.
                  VStabi NEO Versionen | VStabi
                  So ohne Antennen mußt du leider den alten PC mit der Software VSTABI NEO 6.0 via USB anschließen um die VBAR einzustellen.
                  Der Boot-Plug ist aber einzig dazu da, um via USB eine neue Firmware bzw Update zu installieren; ansonsten hat er nix an der VBAR verloren.
                    • 11.10.2016
                    • 8544
                    Ich gehe mal davon aus das er einen Fremdsender hat, dann ist es völlig Bums das sie keine Antennen hat.
                    Vielleicht einfach mal morgen früh bei Mikado Support anrufen. Das werden noch mehr Hürden kommen.
                    Zuletzt geändert von Heli87; 12.10.2025, 23:07.
                    • blade1
                      • 11.11.2018
                      • 50
                      ok, die vielen Features muss ich noch einordnen. Eine gebrauchte VBar Control touch ist eine gute Idee.
                      Nur erstmal müsste man das Programmieren mit dieser Version gelingen. Ich habe 6.4.
                      Ich fliege nur mit Spektrum.
                      Wie lange hängt man da in der Leitung?Sind die nicht voll mit der Herstellung der Neos und Evos beschäftigt?
                      Zuletzt geändert von blade1; 13.10.2025, 18:51.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3996
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Am besten informierst Du Dich auf https://vstabi.info
                        Dann weißt Du auch ob Du das VStabi auf V-Link upgraden kannst. Nur dann könntest Du auf eine VBC als Sender umsteigen.
                        Auch zum Thema programmieren und evtl. notwendigen Zurücksetzen findest Du dort alles notwendige.
                        CU,
                        Egbert.
