Spektrum FBL 6350 HX Setup
  • Helmut64
    • 21.06.2024
    • 144
    • Olaf
    • Leipzig Land
    ich habe in meinem T Rex 500 X das
    FBL Spektrum 6350 HX verbaut, die Rettung
    ist programmiert, der Heli wird aus der Kurvenlage
    aufgerichtet , aber leider nicht nach oben gezogen.
    Was muss ich da noch einstellen?
    Ich fliege mit einer NX 10.
    Besten Dank
    Zuletzt geändert von Helmut64; 16.11.2025, 16:58.
    mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 199
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    ich meine das FBL rettet nur in normal lage, nicht mit Pitch nach oben
    ist auf jeden Fall so beim 6250
    Buddy 420 / Tron 5.5 / Kraken 580 / RAW 700 6S
    • Helmut64
      • 21.06.2024
      • 144
      • Olaf
      • Leipzig Land
      Guten Morgen,
      Ok, wäre zu klären, meinen Blade 360 Fusion
      mit dem 6250 zieht es auch nach oben.
      • Helmut64
        • 21.06.2024
        • 144
        • Olaf
        • Leipzig Land
        Wenn ich in der Grundeinstellung etwas mehr Pitch einstelle, sollte es dann bei der Rettung des Heli nach oben ziehen, oder liege ich da falsch.
        Vielen Dank
        • Speedlulli
          • 05.06.2020
          • 199
          ich denke nicht das sich da was ändert, ob du z.B. 12 oder 13 Grad Pitch einstellst
          probiere es doch mal aus...
          • Helmut64
            • 21.06.2024
            • 144
            • Olaf
            • Leipzig Land
            Ok, vielen Dank.
            Ich finde es gut , wenn der Heli stabilisiert wird und
            gleichzeitig an Höhe gewinnt.
            • Roberteer
              • 24.05.2025
              • 14
              Hi, ich fliege das 6250 in meinem Blade - die Rettung/ Panic müsste beim 6350 genauso funktionieren. Beim Auslösen der Rettung stabilisiert sich der Heli in eine aufrechte Fluglage - er wird jedoch nicht über ein paar Sekunden Collective automatisch nach oben gezogen. In einem anderen Forum hat einer der Entwickler (Brian Bremer) vor ein paar Jahren mal folgendes zur Rettungsfunktion des 6250 geschrieben:
              The panic recovery will bring the helicopter back to upright level and once near level it will reduce the amount of negative collective preventing you from driving the model into the ground.
              Other than the reduced negative collective once near level you are in control of the collective, if you want the model to climb out raise the collective stick. You can also control the roll/pitch angle to 15 degrees using the cyclic stick while panic recovery is active and tailrotor is operational @ 50% of the yaw rate setting.
              Per the manual, once you activate panic recovery move the collective stick to the center position. This ensures you do not have a lot of negative collective when you release the panic button. Once the panic recovery is deactivated you will have full control of the model.
              Man kann sich m.E. ein automatisches Steigen nach Auslösen der Rettung selbst mit einem Mischer im Sender programmieren, der nach einer kleinen Verzögerung für die Lagestabilisierung Collective zumischt - da gibt es ein paar Youtube Videos für den OMP M1 - auch mit Spektrum.
              • Helmut64
                • 21.06.2024
                • 144
                • Olaf
                • Leipzig Land
                Ok, besten Dank.
                Schaue ich mir an.
                • Roberteer
                  • 24.05.2025
                  • 14
                  Gefunden:
                  OMP M2/M1 Advanced Rescue Setup for Spektrum Users - IT'S HERE - HeliFreak
                  Ähnlich müsste das eigentlich auch bei einem Heli mit Spektrum FBL funktionieren.
                  • Helmut64
                    • 21.06.2024
                    • 144
                    • Olaf
                    • Leipzig Land
                    Besten Dank
