4.Blatt Rotorkopf mit Hc3sx Pitchkurve im Sender einstellen
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 361
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Ich habe in einem Scaler eine T-Rex 600 Mechanik mit 4.Blatt Rotorkopf(scaleflying) und einem Hc3sx eingebaut. Als Sender habe Ich eine Jeti DS-12. Jetzt möchte Ich im Sender eine Pitchkurve einstellen min negativ -3Grad und max Positiv +11Grad. Als Gaskurve fliege Ich eine konstante(govoner) 70%. Ich möchte es so einstellen das der Heli bei 0Grad Knüppelmitte schon leicht abhebt. Im moment ist es so, das wenn Ich über Knüppelmitte bin schon fast 3/4 im positiv bin, der Heli erst anfängt zu steigen. Zum einstellen verwende ich eine Bevell-Box.
    Grüße Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 361
    • Mike
    es handelt sich um ein hc3xbase nicht das hc3sx
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1043
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Dann würde ich Knüppelmitte auf ca. +5° stellen
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 361
        • Mike
        Ja habe ich auch schon dran gedacht danke. Frage kann ich das 3xbase für den Kopf nehmen wegen der virtuellen Taumelscheibenverdrehung?. Hatte damals eine 600 Hughes mit 5.Blatt Kopf geflogen. Da hatte ich das 3sx verbaut.
        • Jochen S
          • 02.03.2006
          • 41
          • Jochen
          • FMC Dietzenbach / MFC Langen
          ...nein, den "base" kannst du nicht nehmen, wie du schon erkannt hast fehlt da die virtuelle Taumelscheibenverdrehung. Er funktioniert bei 2-Batt Köpfen aber sehr gut, ich habe 2 Stück im Einsatz.
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 571
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            Hallo Mike,
            und warum nicht im Sender die passende Kurven mit der Verschiebung auf +5° über die Flugfasen gesteuert ?
            Schau mal im Bild. Sind nur Beispiele wie dies im Sender Aussehen könnte. Dies können die meisten Sender-Hersteller. dann bräuchte man nicht bei jeder Kleinigkeit an den PC an zustöpseln
            Zuletzt geändert von Helischober; 30.03.2026, 08:33.
            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 240
              • Rainer
              Kann ich bestätigen. Einen Heli, der bei 0° pitch schwebt hatte ich noch nie. Ich bin bei Knüppelmitte und schweben auch immer bei 4°- 5° pitch.
