Beast Stability Mode
  • Bennobonn
    • 09.01.2020
    • 30
    • Bonn
    Hallo! Weiss jemand ob man im Beast im Stabilitätsmodus den maximalen Neigungswinkel verändern kann? Ich kann mit meinen Steuerausschlägen nicht verhindern, dass mir der Heli vom Wind abgetrieben wird. Ganz anders beim Blade 230. Dort habe ich immer die Möglichkeit durch Wechsel in Anfänger, Fortgeschrittenen oder Expertenmodus(also Dual Rate und Expo) auch im Stabilitymode das Ansprechen auf meine Steuerausschläge zu verändern. Im Beast habe ich das bisher nicht erreicht. Entsprechend feht die Seitenneigung in Kurven und die Voorwärtsneigung gegen den Wind
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1218
    • München Süd
    Ich habe den Mode von dem Du spricht nur 1 bis 2 Lipos vor über 5 Jahren mal geflogen.
    Soweit ich mich erinnere war dieser Modus furchbar und extrem stabilisiert.
    Das ist so wie der 6G Modus und verstellen kannst Du da nix.
    Der Mode des Blade 230 ist glaube ich einmalig, wenn Du den mittleren aber fliegen kannst,
    dann brauchst du ja eigentlich nicht mehr diesen Stabilisierungsmodus.
    • Bennobonn
      • 09.01.2020
      • 30
      • Bonn
      Hallo und vielen Dank für die Antwort. Ich habe inzwischen ein work around und eine Lösung gefunden. Der work around besteht darin einen Steuerknüppel mit Schaltknöpfen in die Fernsteuerung (DX9) einzubauen. Dann habe ich die verschiedenen Flugzustände so programmiert, dass bei andauerndem Druck auf den seitlichen Knopf am Steuerknüppel der normale manuelle Mode geschaltet ist. Wenn es kritisch wird brauch ich nur den Druck etwas nachlassen und das Beast schaltet in den Stabilisierungsmode. So konnte ich den Heli aus kritischen Situationen retten und andererseits bei Abwind im Normalmode gegen den Wind wieder zurück auf den Platz steuern. Die direkte Lösung scheint aber viel trivialer.Ich hatte Dual Rate bei etwa 30% in allen Flugzuständen. Das führte dazu, dass im Stabilisierungsmode die Steuerausschläge kaum was ausrichteten. Jetzt bin ich im Stabilisierungsmode auf ein Dual Rate von bis zu 90% gegangen, Damit lässt sich der Heli für die Platzrunden bzw, Achten, die ich normalerweise fliege, sehr ordentlich steuern. So werde ich es wagen auch weitere Modelle, die ich auf FBL umgebaut habe, zu fliegen.
