ein Vereinskollege hat ein Nexus und die Radiomaster XT15!!
Im Heli ist ein Hobbywing 150 V5.1 verbaut!
Im ESC ist ext.Govener eingestellt und die Wege eingelernt!
Im Nexus in den Profilen 1-3 sind die Maximale Rotordrehzahl eingestellt und die kann ich auch beim Fliegen abrufen!
Im Nexus ist unter Governor der Mode1 eingestellt und die anderen Einstellungen stehen auf Standart!
Beim Starten läuft der Motor langsam hoch und alles ist gut
So fliegt der Heli erstmal!
Nun zum Problem:
Für Autorotation haben wir das Profil 4 vorgesehen!
Die Maximale Drehzahl steht auf 1000 und minimal und maximaler Gaswert auf 10%!
Wenn ich nun in die Auro schalte geht der Motor aus!
Wenn ich aber jetzt die Auro abbrechen möchte, läuft der Motor wieder ganz langsam hoch!
Wo haben wie da den Fehler?
Hat jemand eine gute Idee, oder eventuell einen Nexus Parametersatz/Dump den ich mir mal anschauen könnte wie die Einstellungen sind wo es Funktioniert?
Gruß Markus
