Servolimit AC3-X Acrobat SE und 9650
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    bin gerade wieder beim wiederaufbau meines Acrobat SE und habe festgestellt dass ich die ganze Zeit mit einer Servohebellänge von 18mm geflogen bin. Empfohlen wird aber bei den 9650 11-13mm. Nun habe ich es richtiggestellt habe aber das Servolimit extrem(auf bis zu 720) herunterfahren müssen um mit der Schraube nicht gegen das Gehäuse zu laufen. Ist das Normal?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Servolimit AC3-X Acrobat SE und 9650
    Moin Sascha,
    bei den 9650 müssen die Kugeln von vorne auf die Ruderhörner. Dann können die Limits auch wieder hoch auf 1400....
    Christian
    • milkahai
      • 14.02.2008
      • 250
      hallo
      habe das gleiche problem, es läüft alles sehr eng
      am servo 2 die kugeln auch vorne auf die hörner*?
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das zweite Servo (Nick) kann man von aussen mit ca. 5mm Abstand gegen das Chassis schrauben und wenn man dann die Kugel aussen aufschraubt, dann sollte die Kugel genau in Flucht mit der GEstängeführung sein.
        Christian
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          vilen Dank für die Antworten. Das Problem mit den Kugeln vorne auf den Hörnern ist dass dann die Anlenkung nicht mehr gerade nach oben läuft sondern schräg. Was ist besser eine schräge Anlenkung oder eine gerade Anlenkung mit eingeschränktem Weg?
          groß
          groß
          MFG Sascha
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            also ich fliege mit schrägen Anlenkung allerdings aus Faulheit. Wenn man nämlich die Servos von hinten gegen die Halter baut, dann läuft die Anlenkung wieder gerade....
            Christian
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              Christian
              ... so habe ich es auch !
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Hallo Sascha,
                ich nochmal, ich sehe gerade, dass Du die CFK scheiben verwendest. Das habe ich beim AC-3X gar nicht gemacht. Ich habe einfach 6-fach Futaba Ruderhörner genommen und je alle bis auf einen Arm weggeschliffen. Damit kommen die Kugeln noch mal 1.5mm weiter nach hinten....
                Christian
                • heikom
                  heikom
                  Christian
                  Wie soll das denn gehen *??
                  Habt ihr das Nickservo ganz weggelassen *
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... nöö...geht einwandfrei !
                    Ist auch noch etwas Luft dazwischen.
                    • heikom
                      heikom
                      wo soll denn da bitteschön noch Platz sein, um die Servos von HINTEN an die Halter zu schrauben *
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        hmmm... ein überzeugendes Argument !
                        ich habe das 07 er Chassie modifiziert, daß die 9650er reinpassen.
                        Da liegt der Hund begraben !
                        • heikom
                          heikom
                          aha !
                          @Christian
                          und wie hast du die Sache gelöst?
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            oh,
                            dann habe ich wohl auch ein altes Chassis, ich wusste nicht, dass da was geändert wurde ;-(
                            Christian
