lange war die Ethos Suite ein Vorreiter, was die Integration angeht. Umso mehr habe ich mich gefreut, als die Bestrebungen aufkamen, etwas Ähnliches für EdgeTX zu bauen. Das bisherige Lua-Script ist für einen Anwendungszweck konzipiert und schränkt gelegentlich ein.
Mir wurde dann die Chance gegeben, meinen Beitrag zu leisten, und meine Erfahrungen aus UltiDash waren dabei sehr wertvoll. Ich war lange skeptisch, ob die Suite ein möglicher Ersatz sein kann, denn für mich war sie in erster Linie ein Einstellungstool. Der Wind hat sich aber gedreht: Die Suite wird richtig gut. In den vergangenen Monaten wurde hart an vielen Schrauben gedreht und es kamen viele Features dazu. Ich denke, die technische Basis ist jetzt sehr stark. Deshalb traue ich mich, das Augenmerk ein wenig auf die Suite zu lenken.
Voraussichtlich heute oder morgen erscheint das nächste Release (voraussichtlich 0.2.0). Ein paar Neuerungen daraus möchte ich vorab vorstellen.
1. Themes: das Dashboard so, wie ihr es haben wollt
Das Dashboard-Widget war bisher vor allem ein Raster aus Boxen. Mit dem neuen Release kann ein Theme deutlich mehr. Bisher zeigt ein einziges Theme das alles im Zusammenspiel: Urban. Es ist ausdrücklich eine Demonstration und noch kein fertiges Theme, aber es zeigt gut, was jetzt geht:
- Eigener Bildschirm statt Boxen-Raster: Urban zeichnet seinen Bildschirm per Code und übernimmt im Vollbild den ganzen Screen.
- Eigene Vollbildseiten, per Tipp auf den passenden Bereich:
- Linkbalken → ELRS-Seite mit beiden Linkrichtungen
- Akkuanzeige → Akkuseite
- Statuszeile → Status mit Ereignisprotokoll
- Profilzeile → Profile & Tuning
- Dazu eine Telemetrieseite mit bis zu zwölf Kacheln. Nach dem Flug gibt es eine Statistik mit Minimum und Maximum je Wert.
- Tasten frei belegen: Auf der Seite Keys legt ihr fest, was die Page-Tasten, MDL, SYS und TELE im Vollbild tun. Möglich sind Schnellmenü, eine der Urban-Seiten, das komplette RFSuite-Tool, das Flight Log oder Vollbild verlassen. Ab Werk öffnen Page-Tasten und TELE das Schnellmenü und SYS das Tool. Außerhalb des Vollbilds bleiben die Tasten, wie sie sind. Die Auswahl an Tastenfunktionen ist noch nicht vollständig und wird in den nächsten Versionen erweitert.
- Übersichtliche Einstellungen: Urban teilt seine Einstellungen auf fünf Seiten mit eigenen Icons auf: Look, Value Rows, Top Bar, Keys und Telemetry.
- Pro Modell: Unter Design lässt sich festlegen, dass ein Modell ein eigenes Theme und eigene Theme-Einstellungen bekommt. Per-Model Settings zeigt dann, was vom Standard abweicht, und jeder Wert lässt sich einzeln zurücksetzen.
- Für Theme-Autoren: Alles, was Urban nutzt, steht jedem Theme offen: Vollbild, eigene Seiten, Tastenbelegung, Einstellungsseiten mit Icons und neue Datenquellen wie Linkqualität, ESC-Last, ESC-Status, Main-Power-Verlust und Ereignisverlauf. Es gibt eine Doku auf Quellcode-Ebene und ein Prüfskript. Eigene Themes kommen nach /SCRIPTS/TOOLS/rfsuite.user/dashboard/.
Für die meisten Dinge muss man das Dashboard am Flugfeld nicht mehr verlassen:
- Das komplette Tool im Widget: Über MAIN MENU im Schnellmenü, den Tool-Button in Urban oder eine entsprechend belegte Taste öffnet sich das RFSuite-Tool mit seinem ganzen Menü im Vollbild, direkt aus dem Dashboard. Das geht nur, solange das Modell nicht scharf geschaltet ist.
- Das Schnellmenü: Im Vollbild erreicht ihr die wichtigsten Dinge mit einem Tipp:
- Blackbox löschen (mit Sicherheitsabfrage)
- Akkuprofil wechseln
- Akku wählen
- das komplette Tool
- Flight Log
- In-Flight-Tuning (Vorschau)
Einträge, die im Flug nicht ankommen würden (Blackbox löschen, Profilwechsel), werden bei scharf geschaltetem Modell gar nicht erst angeboten.
- Das Schnellmenü selbst zusammenstellen: Unter System → Settings → Dashboard → Quick Settings legt ihr fest, welche Einträge das Menü zeigt und in welcher Reihenfolge. Was ihr nie braucht, fliegt raus, was ihr ständig braucht, kommt nach oben. Das Flight Log ist ab Werk nicht im Menü und lässt sich dort hinzufügen.
- Akkuauswahl nach dem Verbinden: Auf Wunsch fragt das Dashboard nach dem Verbinden, welcher Akku eingesetzt ist, und kann das passende Akkuprofil am Flight Controller setzen.
Wer einen neuen Heli anlegt, muss nicht mehr mit einem leeren Modell anfangen. Die Suite bringt eine EdgeTX-Modellvorlage mit: Beim Anlegen eines neuen Modells die Kategorie Rotorflight wählen.
Das erleichtert den Einstieg, weil die Vorlage die mühsamen und fehleranfälligen Grundlagen schon fertig mitbringt:
- Vorbereitet: Funktionsschalter, Schalterwarnungen, Kanäle für Blackbox, Backup, Potis und Trimmung, und das RFSuite-Dashboard ist schon auf dem Bildschirm.
- Kurzer Dialog direkt nach dem Anlegen: Er fragt mit den normalen Auswahllisten des Senders ab, welcher Schalter für Arming, Throttle Hold, Governor, Profile und Rescue zuständig ist.
- Bewährte Kanalbelegung: Die Kanäle werden so angelegt wie bei den Rotorflight-Referenzmodellen.
- Telemtriesensoren: Wesentliche werden bereits angelegt. Damit entfällt ein Suchlauf nach Einstellungen.
So hat man in wenigen Minuten ein sauberes Grundmodell, statt Mischer und Schalter von Hand zusammenzusuchen.
Weitere Neuerungen (Auswahl)
- Flight Log: Statistik für jeden Flug, darunter Spannungseinbrüche und Kopfdrehzahl-Bereich pro PID-Profil. Sie wird auch ohne Dashboard auf dem Bildschirm aufgezeichnet.
- Tune Advisor: liest aus, was der Flight Controller im Flug gemessen hat, und schlägt den nächsten Schritt vor.
- Firmware 4.7: CRSF-Sensoreingang einrichten und Diagnostics → CRSF Sensors; außerdem Zellenzahl und Zellspannungen pro Akkuprofil.
- Audio: Telemetrie verloren/wieder da, Main-Power-Verlust, Spannungsansage pro Zelle, adaptive WAV-Lautstärke.
- Bedienung: Verbindungsstatus-Button im Header, und eine Nachfrage, bevor ungespeicherte Änderungen verloren gehen.
- Dazu viele Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen bei Speicher und Performance.
Die vollständige Liste kommt mit den Release Notes. Den Link reiche ich nach, sobald das Release draußen ist.
Testet mit!
Leider ist die Zahl der Tester noch sehr klein, da bräuchte es etwas mehr Unterstützung. Wenn das Release draußen ist, probiert es gern aus. Ich bin gespannt, wie euer Feedback zu dem Weg ausfällt, den die Suite einschlägt. Wenn euch etwas auffällt oder ihr Ideen habt, müsst ihr dafür kein Issue anlegen: Schreibt mich gern auch direkt an. Jeder Input ist willkommen!
Zum Schluss danke ich hier noch einmal dem Maintainer, dass ich Rotorflight damit ein Stück weiterbringen darf.
