V-Stabi im Mille?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1225
    • manfred
    • �?sterreich
    V-Stabi im Mille?
    Hallo!
    Was muss ich am Rotorkopf des Mille 2 ändern, um ein V-Stabi zu installieren?
    (hat eine normale 90 Grad Anlenkung mit nur 1 Pitchservo)
    Oder geht das sowieso nur mit 3-Punkt Anlenkung?
    Fred
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi im Mille?
    Hi.
    Grundsätzlich geht VStabi mit allen Anlenkungsarten, also von der Seite kein Prob.
    Als erstes muss der Kleiderbügel runter ... dann braucht's einen TS-Mitnehmer (Mikado, VARIO o. ä.), und am Kopf möglichst optimale Hebelverhältnisse zwischen TS-Innenring und Blatthalter-Anlenkungen. Kenne den Mille nicht, irgendwie muss man halt direkt an die Blatthalter Anklenkunen rankriegen, die möglichst exakt auf Höhe der Welle sind. Dazu schau auch mal ins VStabi-Wiki. Brauchst eigentlich nur oberhalb der TS aufzuräumen. Gibt's irgendwelche (übersetzten) Push-Pull-Gestänge?
    Bei Programmierfragen: nur zu, für schnelleren und mehr Support am Besten im VStabi-Forum.
    Grüßle
    Eddi
    • FWT
      FWT
      Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Fred
      Du brauchst wie Eddi schon geschrieben hat nen TS-Mitnehmer, oder Du knallst Dir in den vorhandenen Pitchkompensator ein oder zwei Gewinde rein und fixierst diesen auf der Rotorwelle, damit haste dann auch direkt die richtige Ausrichtung der TS
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Was auch geht, ist einfach ein Stück Paddelstange absägen und in die Wippe stecken und sicher, fertig. Dann nur noch Blatthalter direkt anlenken und dein Rigidkopf ist perfekt
        Anlenkung ist wie gesagt kein Thema
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1225
          • manfred
          • �?sterreich
          Hallo!
          Danke für die hilfreichen Infos.
          Schön langsam kommt Licht ins Dunkel.
          Es wird aber sowieso noch viel Zeit vergehen bis das Teil wieder fliegt. Ich möchte den Mille nach einem Totalschaden von Grund auf neu aufbauen, dabei möglichst vieles selber machen.
          Leider ist die Zeit immer das Problem.
