Merkwürdiges Problem mit Gyrobot
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    Moinmoin,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen! Ich hab da ein merkwürdiges Problem mit dem Gyrobot und weiss nicht, was ich falsch gemacht hab.
    Bisher hat alles problemlos funktioniert, und nach dem letzten Absturz ist alles wieder repariert.
    Jetzt zum Problem:
    Ich hab den Gyrobot wie immer eingestellt.
    Alle Funktionen einwandfrei, im Testmenü werden die Eingangssignale vom Sender korrekt angezeigt und die Gyrobotsensoren arbeiten auch.
    Was nicht funktioniert ist die Taumelscheibe, die Servos geben keinen Piep von sich, wenn ich am Knüppel rühre, und der GB korrigiert beim hin- und herdrehen auch nichts.
    Pitch funktioniert aber! Alle drei Servos laufen synchron nach oben und unten, das Heck funktioniert auch einwandfrei.
    Ich kann mir das nicht erklären. Eingangssignale sind da, die Sensoren arbeiten, die Servos auch. Nur die Taumelscheibe bewegt sich nicht.
    Es sieht für mich so aus, als wäre der GB-Teil, der die Taumelscheibe kontrolliert, irgendwie ausgeschaltet. Ich weiss, ist er nicht, aber die komplette Taumelscheibenfunktion geht nicht (bis auf Pitch, aber das ist ja unabhängig von einer GB-Regelung), kein Bewegen und auch kein Korrigieren wenn ich den Heli hin- und herdrehe.
    Beim Einstellen im Taumelscheibenmenü Basis registriert er im Submenü Taumelscheiben Mitte die Eingaben, im Submenü Taumelscheiben Weg bewegt sich aber wieder nix. Im Menü Nick und Roll Wirkrichtung tut sich ebenfalls nichts.
    Wo hab ich was falsch eingestellt, oder was könnte sonst der Fehler sein?
    Kann man den GB irgendwie auf die Fabrikeinstellungen resetten?
    Danke!
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    AW: Merkwürdiges Problem mit Gyrobot
    Hallo Michael,
    ich habe kein Plan wie der gyroboot funktioniert aber du könntest doch deine Einellung speichern und dein Gyroboot einfach mal restten?
    Gruß Ali
    • Aeleks
      • 27.06.2007
      • 254
      Ja, nur wie geht das?
      Ich hab keine Einstellung für nen Reset gefunden :/
      • Kai Brückner
        Kai Brückner
        kann es sein, das Du im Menü Taumelschiebe Basis den Taumelscheiben Weg auf Null gestellt hast ? Dann hat sie nämlich keinn Ausschlag.
        MfG
        Kai
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Dankedankedanke!
          Genau das wars.
          Ich wusste doch, irgendwo hab ich nen dämlichen Fehler eingebaut
          Ich wollte alle Einstellungen auf Null setzen, um quasi von vorne anzufangen...
