Bedienteil V-Stabi Software
  • maxmodellbau
    maxmodellbau
    Hallo zusammen ,
    ich habe ein kleines Problem mit dem V-Stabi Bedienteil, viellecht kann mir ja einer von euch kurz auf die Sprünge helfen. Sobald ich das Bedienteil an das V-Stabi anschließe läuft die Software einwandfrei hoch, ich kann aber weder Setups speichern, voreigestellte Modellsetups laden noch die Expertsoftware aufrufen, es erscheint im Menu nur BACK. Die SD Karte ist selbsverständlich eingeschoben.
    Muss ich die V_Stabi Software evetuell auch auf die SD Karte überspielen oder was mach ich da falsch bzw. worauf muss ich vor Inbetriebnahme des Bedienteil achten ?
    schon mal vielen Dank
    Andreas
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: Bedienteil V-Stabi Software
    Eigentlich nichts zu beachten.
    Schick mir Deine Mailaddy per Pn und ich schick Dir ein File.
    Einfach auf die Karte rüberschieben und gut.
    • maxmodellbau
      maxmodellbau
      Hallo Rainer,
      hier ist meine Mailadresse : Andreas.Duyster@gmx.net
      Andreas
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        Hi Andreas,
        ich habe das gleiche Problem.
        @Rainer,
        kannst Du mir das File auch senden?
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          File ist unterwegs.
          Bitte die SD-Karte richtigherum (siehe Prägung Rückseite) weit genug einschieben bis es "metallisch klickt". Ev. mittels Kuli oder so nachhelfen. Sie ist dann im Gehäuse versenkt.
          • maxmodellbau
            maxmodellbau
            Hallo Knut, Hallo Rainer,
            die Karte ist schon richtig drin und weiter reinschieben trau ich mich auch nicht.(sie steht noch ca. 3mm über dem Gehäuse vor) Allein das Problem besteht weiter,
            @ Knut
            funktioniert es bei dir ? Wenn ja lass mich mal wissen was du gemacht hast .
            Andreas
            • maxmodellbau
              maxmodellbau
              hat sich etwas überschnitten,
              Die Karte muss tatsächlich tief in den Schacht dann funktioniert auch alles.
              @ Rainer
              vielen Dank
              @ Knut
              trau dich und schieb das Teil tief rein auch wenn du meinst du kriegst sie nicht mehr raus.
              der Urlaub ist gerettet !!!
              Grüße aus Belgien
              Andreas
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Hi Andreas,
                ich habe es nochmal mit dem Bedienteil versucht aber ohne Erfolg und daraufhin habe ich es wieder zurück gegeben.
                Dann schleife ich halt wieder meinen PC mit raus, ist ja auch kein Problem.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  Ich hatte in Dietzenbach das erste Mal aktiv ein Bedienteil in der Hand ... ist schon Klasse, und einfach, und leicht, und überhaupt. Trotzdem ich normalerweise das Handy benutze, werde ich wohl einen Adapter für meine seriellen VStabis bauen (Pegelwandler) und mir ein Bedienteil schießen.
                  Was auch cool gelöst ist, dass es für Rechts- und für Linkshänder geeignet ist (gut, bin Rechtshänder, aber wir haben im Geschäft Linkshänder, und deren Maus mit der linken zu bedienen ist mühsam, also sicher auch umgekehrt ...).
                  Grüßle
                  Eddi
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Hallo Eddi,
                    Pegelwandler gibt es fertig oder als Bausatz bei http://www.rss-systems.de.
                    Ich habe das RS232-SPW im Einsatz (SPW = Self Powered, bekommt seinen Strom vom PC), war allerdings für den Sender FX-18.
                    Da das alte V-Stabi ja eine geregelte 5 V Spannung anbietet würde das normale RS232-5V genügen. Statt dem 9-poligen D-Sub dann ein Servokabel anlöten wie in der V-Stabi-Wiki beschrieben.
                    Angaben ohne Gewähr ;-)
                    Grüße Bernd
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Hab mir einen selber gelötet.
                      Teile beim grossen C ca. 5€.
                      Und es funktioniert
                      Martin
                      • 0KEWL
                        • 26.01.2008
                        • 496
                        • Lars
                        Hi Martin,
                        noch einmal: Du hast Dir einen Pegelwandler zum Anschluss d. USB-Bedienteils an ein serielles Vstabi gelötet? Wenn ja, hast Du einen Bauplan? Oder einfach den von Bernd genannten RS232-5V genommen?
                        Hardware ist ja sowas von nicht mein Ding! Das E-Technik-Seminar hätte mich fast mein Studium gekostet...
                        Danke & Grüße
                        Lars
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7775
                          • Rainer
                          Hi Lars,
                          guggsch Du diese:
                          • 0KEWL
                            • 26.01.2008
                            • 496
                            • Lars
                            Hi Rainer,
                            gesehen habe ich die Seite schon einmal... Ich denke, ich brauche dann den "Adapter für die Verwendung eines neuen BT Modules am alten Vstabi", richtig?
                            Grüße, Lars
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7775
                              • Rainer
                              Ja, sieht so aus.
