V-Stabi - Problem beim einschalten
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    ich habe beim V-Stabi neuerdings das Problem, wenn ich den Heli über den Emcotec einschalte, dass der FASST Empfänger "grün leuchtet", aber der V-Stabi keinen Mucks von sich gibt bzw. die Servos einfach keinen Strom bekommen.
    Mal geht es und mal nicht ....und es macht echt keinen Spaß auf gut Glück zum Flugplatz zu fahren
    Habe es auch mit "Kaltstart" über den Laptop versucht, aber auch das war erfolglos.
    Sind solche Probleme bekannt?
    Gruß Sascha
  • Hermann Schellenhuber
    AW: V-Stabi - Problem beim einschalten
    Servus Sascha,
    bekommst du dann überhaupt eine Verbindung mit dem PC, bzw. kannst du zb. im Lifemode Aktivitäten sehen? Kannst du die Servos vom Menü aus verstellen (Testmode)? Eventuell steigt die Spannung nach dem Einschalten zuwenig schnell an, was bei µCs meist keinen Reset auslöst, sofern da nicht eine Zusatzschaltung vorhanden ist, die sowas verhindert. Kann also sein, daß sich die V-Stabi überhaupt nicht initialisiert. Eventuell ist das Timing beim Spannungsanstieg da grenzwertig. Das ist jetzt leider keine Lösung, nur eine Vermutung. Eventuell kann ja Uli das entkräften, er kennt die Hardware. Kannst du mal eine andere Versorgung testen, ob das Problem dann auch auftritt? Falls es beim Anstecken eines "normalen" Empfängerakkus auch passiert, dann könnte ich mir da eventuell auch deine V-Stabi-Unit als Ursache vorstellen. Ich selbst hab mit Fasst und V-Stabi keine Probleme.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Hallo Herrmann,
      erstmal Danke.
      Die Servos lassen sich nicht bewegen, weil der Strom bis dahin gar nicht kommt!
      Es ist zwischen Empfänger und V-Stabi Feierabend!
      Ich habe es eben über das BEC vom Jazz versucht, weil das müsste ja eigentlich hinhauen, aber geht auch nicht!
      Einen "normalen Empfängerakku" suche ich mir mal und teste es auch nochmal!
      Dass es am FASST liegt denke ich auch nicht.
      Die Ursache liegt sicherlich in der V-Stabi Unit, aber wo?!
      Gruß Sascha
      Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2008, 11:56.
        Servus Sascha,
        kannst du mal an einem Servoausgang der V-Stabi messen, ob du da ne Versorgung drauf hast, also an + und -, nicht jetzt Impuls? Aber pass auf, daß du beim Messen keinen Kurzschluss machst. Es laufen ja mehrere Kabel vom Empfänger zur V-Stabi, daher müßte zumindest mal ein Problem mit Kabeln auszuschließen sein. In der V-Stabi ist senkrecht noch eine Platine auf der Hauptplatine aufgelötet, wo die Stiftleiste für den Anschluss der Servos und der Kabel von V-Stabi zum Empfänger aufgelötet ist. Da sind aber die Anschlüsse für + und - genauso wie in einem Empfänger durchverbunden. Es wäre also unlogisch, daß die Servos keinen Saft bekommen, denn dann müßte ja vom Empfänger auch keiner kommen. Bei mehreren parallelen Kabeln eher unwahrscheinlich. Also ich vermute mal, daß da schon Saft zu den Servos kommt, aber kein Signal. Kannst du das mal prüfen? Falls wirklich kein Saft zu den Servos kommt, dann dürfte die V-Stabi auch keinen bekommen.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • M A R C U S
          M A R C U S
          wenn noch ein Empfängeranschluß frei ist, häng doch mal ein Servo zusätzlich zum V-Stabi direkt an den Empfänger... (ggf. Kabel für die Bankumschaltung abstecken...)
          Marcus
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Kabel richtig rum drin? Manchmal sind's die kleinsten Sachen ..?
            Grüßle
            Eddi
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              heute konnte ich mich endlich wieder mal an das Problem setzen.
              Ich habe folgende Sachen probiert:
              - Normalen Empfängerakku direkt an den Empfänger ran ---> Immernoch das Selbe Problem
              - Alle Servoausgänge am V-Stabi gemessen --->Es liegen überall 5,13V an
              - Anderes Servo direkt am Empfänger ---> Funktioniert
              Was kann es noch sein *zu RV und Uli schiel*
              Gruß Sascha
                Also wenn du Saft an den Servoausgängen der V-Stabi hast, aber die Servos sich dennoch nicht bewegen, dann wird es wohl an deiner V-Stabi liegen, daß die Servos einfach nicht angesteuert werden. Falls es mal wieder nicht funktioniert, bekommst du dann überhaupt erfolgreich eine Verbindung zu deiner V-Stabi über den PC? Falls ja, funktioniert der Life-Mode? Kann man die Servos im Testmodus bewegen? Ich würde es an deiner Stelle zu Mikado schicken.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  Hallo Hermann,
                  ne am PC bekomme ich es auch nicht zum laufen.
                  Kaltstart, Life Menü, etc. funktioniert, dann logischerweise auch nicht.
                  Gruß Sascha
                    Dann würde ich es auf alle Fälle zu Mikado schicken. Bekommst dann wohl einen Austausch der Hauptplatine.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      Weiß wer wie lange der Service bei Mikado dauern wird?
                      Habe eigentlich keine Lust 2 Wochen zu warten, weil ich in einem Monat 3 Monate Zwangspause habe
                      ....aber was muss, dass muss....leider....
                      Und nochmals danke für eure gute Hilfe!
                      Gruß Sascha
                        Also ich hab voriges Jahr meine V-Stabi auch mal eingeschickt (war ein Verarbeitungsfehler), in Summe hat es nur etwa eine Woche gedauert, trotz Postweg ßsterreich <-> Deutschland. Also Mikado selbst ist da schon sehr flott.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Da solltest Du dann aber im VStabi-Forum weiter schielen.
                          Tom
                          • Chamäleon Maximum
                            Chamäleon Maximum
                            Tom
                            Na jetzt habe ich fertig geschielt
                            Wird Montag eingeschickt und zu Mikado geschielt.
