Heckpendeln Logo 500 mit AC-3X
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    habe heute endlich meinen Logo 500 3D mit AC-3X eingeflogen.
    Habe die Werte laut Plöchinger (Default-Werte) und laut der
    Bedienungsanleitung vom AC-3X für den Logo 600 eingestellt.
    Habe jetzt das Problem, daß ich das Heck nicht ruhig bekomme,
    es pendelt immer leicht hin und her, nicht ruckartig sondern leicht
    aber kontinuierlich, sprich andauernd.
    Im Sender ist definitiv kein Mischer oder sonstiges programmiert.
    Habe mit P und I gespielt, rauf und runter, aber keine Besserung.
    Was kann das sein?
    Danke für Eure Tipps.
    Setup:
    Logo 500 3D
    AC-3X
    Maniac 553
    Jive 80+ HV
    Tango 45-10
    BLS 451
    BLS 251
    Futaba FASST 2,4 GHz
  • Rüder
    Rüder
    AW: Heckpendeln Logo 500 mit AC-3X
    dreh mal im Setup Menü am Stck Dead Wert für das Heck!
    Steht momentan so zwischen 20 und 25, richtig?
    Bei ca. 15 sollte alles ok sein! Hatte ich auch - dannach "rastet" Dein Heck auch besser ein! P und vor allem I kannst Du so lassen...
    Ich habe ebenfalls Futaba (T10 2,4 Ghz) ich glaube, hat nämlich damit etwas zu tun....
    Rüdiger
    Fragen? Schick ne PN
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Hallo Rüdiger,
      danke, werde es gleich morgen probieren.
      Bei evtl. Fragen werde ich mich wieder melden.
      • Seabear
        Seabear
        Hi Edgar!
        ßberprüf bitte ob das Heck SEHR leichtgängig ist! Ein Schwergängiges Heck war damals bei mir der Grund fürs Heckpendeln. -> alles gut geschmiert und leichtgängig gemacht -> ruhiges Heck.
        Beste Grüße
        Fabian
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8602
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Fabian hat recht, es liegt nicht an eirgendwelchen Einstellwerten, sondern es gibt wenn dann 2 Möglichkeiten:
          Axiallager defekt (halten bei 2400 am Kopf nicht wirklich lange) oder das Heckservo gibt auf (auch spätestens nach so 200-300 Flügen im harten Einsatz)
          Albert
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Hallo Albert,
            danke für die Tipps, welche ich aber beide ausschließen möchte,
            da alle Komponenten, sprich der KOMPLETTE HELI aus Neuteilen
            besteht, welche gerade eben die ca. 5-10 Schwebeflüge hinter sich haben.
            Auch mein Heck ist sehr leichtgängig, das kann es auch nicht sein.
            Werde es weiter versuchen, bin aber für weitere Tipps offen, danke.
            • jaron
              jaron
              Eine weitere Möglichkeit wären Vibrationen. Bei meinem T500 wurden sie durch das Heck verursacht.
              Aufgefallen ist mir das, als ich während dem Hochfahren das Display der AC-3X beobachtet hatte und dieses anfing zu flimmern.
              Die Vibrationen waren sonst nicht sichtbar da hochfrequent, aber wenn ich den Heli am Heckrohr umfasste und ihn mit entfernten Rotorblättern hochfahren liess, war es eindeutig.
              Mit dem GY-401 war das anscheinend kein Problem und nach der Reduktion der Vibrationen (Austausch der Heckrotor-Blatthalter) war das Pendeln mit der AC-3X weg.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2008, 09:49.
              • critical_limit
                critical_limit
                Noch eine Möglichkeit:
                Hast Du die Drucklager richtig eingebaut? Die beiden Lagerschalen haben verschiedene Durchmesser. Dadurch läßt sich das Heck im Stand sehr leicht steuern, wenn aber Zug drauf ist, wirds sehr schwergängig....
                • Milleboy
                  Milleboy
                  Was für eine Hebellänge fliegst Du denn am Hecksservo, ich hatte anfangs das gleiche Problem bei meinem XL.
                  Gruß Carsten
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    erst noch einmal danke für Eure Hilfe und Eure Tipps
                    Einen ganz großen Dank an dieser Stelle an Christian Samuelis,
                    mit welchem ich einen regen Mail-Verkehr hatte.
                    Er hat das Problem gelöst, welches von MIR verursacht wurde.
                    Das Problem bei mir war, daß ich "Gain" nur auf 25% stehen hatte,
                    habe ich bei der ganzen Einstellerei vergessen hochzudrehen
                    Jetzt steht es bei 100% und was soll ich sagen, jetzt fliegt der Heli, wie
                    man es von ihm erwartet hat
                    Bei 25% Gain ist die Regelung so gut wie inaktiv, da regelt halt nichts
                    Na ja, Anfängerfehler, ist halt mein erstes Flybarless-System
                    Freue mich auf weitere Flüge mit dem Heli mit evtl. weiterer Feinabstimmung
                    • Manumann
                      • 07.05.2007
                      • 77
                      • Manuel
                      • GroÃ?ostheim
                      Hallo Rüdiger,
                      Bin der Manuel von Großostheim,wir haben uns beim Freundschaftsfliegen am Watturm
                      kennengelernt.
                      Ich hoffe du weißt jetzt wer ich bin!?
                      Habe diese Woche mein AC-3X bekommen,freu,.-
                      Warte jetzt noch auf die Hebel für die Blattgriffe,die warscheinlich am Dienstag kommen.
                      Wenn ich den Heli fertig habe,wäre schön wenn du auch noch mal drüberschauen könntest,wenn du Zeit und Lußt hast.
                      Bis dann LG de Manu
                      1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                      1x Goblin 700 V-Stabi
