Bevelbox
    AW: Bevelbox
    Genau deshalb verfügt die Box über eine Null-Funktion...
    Brauchst ja nur nen Bezugspunkt am Heli selbst. Setz das Teil z.B. auf dem Heckrohr oder oben auf dem Chassi auf und nulle es in dieser Position. Da diese beiden Bezugspunkte IMMER senkrecht zur Rotorwelle stehen erreichst du ein astreines Messergebnis.
      • 22694
      AW: Bevelbox
      leider eben nicht; besonders das Heckrohr weicht ab.
      Einzig die Hauptrotorwelle eine Bezugsachse.
      Aber wir reden hier um "akademische" Werte, die wir im Flug durch unsere zittrigen Finger und nicht 100% Knüppelaggregate bei weitem ßbertreffen.
        AW: Bevelbox
        Och Jürgen, dann benutz deine Phantasie...
        Setz das Teil (ist ja rechtwinklig) halt seitlich an der Rotorwelle an und null es dann.
        Zudem glaub ich nicht, dass die Oberkante des Chassis so derart abweicht, dass man sie nicht als Referenz nehmen könnte. Zumal man mit den Gestängen am Rotorkopf eh nur ca. 0,5° Sprünge machen kann und es folglich nicht auf 0,1° Abweichung ankommt, oder?
        Zuletzt geändert von _Tobi_; 08.09.2008, 12:03.
        • Hermann Schellenhuber
          #49
          AW: Bevelbox
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Falls du dies ausschließen kannst, dann kann es wirklich an der Sensorausrichtung liegen.
          Jetzt muß ich mich schon selber zitieren , also wenn ich mir das nochmal überlege, sollte sogar die Ausrichtung egal sein.
          • Jetheli
            Jetheli
            #50
            AW: Bevelbox
            Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
            @Jetheli: wo bekommt man solch eine Lehre und passt die auch auf einen Logo 600?
            @Hi ahlborn,
            Logo 500/600
            Rex 500
            Rex 600
            Rex 700
            usw, usw......
            wobei nicht nur der Wellen ß ne Rolle spielt, sondern auch die unterschiedlichen Größen der Swashplate's, deshalb die verschiedenen Angebote.
            sonst wäre es ja egal, man nehme einfach einen mit 10er Bohrung und adaptiert mit Buchsen von 10mm auf 8/6/5mm
            Jetheli
              • 22694
              AW: Bevelbox
              Tobi watt zickst du denn hier rum?
              Die "Metalleinschieblehre von Mario" wie auch die "Aufstülplehre" kalibrieren sich an der Rotorwelle; die Bevelbox kann das aber nicht ohne den Kopf zu entfernen und dann ist es noch schwierig sie auf die Taumelscheibe zu befestigen.
              aber wie gesagt: alles ziemlich akademisch und für Normalflieger reicht es allemal mit Stäbchen und Peilen.
              • Jetheli
                Jetheli
                #52
                AW: Bevelbox
                Servus Jetheli...
                Das Teil is geil, gestört hat nur von Anfang an, dass der komplette Kopf dafür abmontiert werden muss.
                Nun machen wir es damit:
                Hi Tobi,
                so ähnlich (nur als U-Profil) hatte Jan (Three Dee) vor Jahren so nen Teil seinen Bausätzen immer beigelegt, nur das man damit trotzallem, nie korrekt, sondern nur in etwa die TS fast perfekt einstellen konnte.
                das Teil von "Trueblood Engineering" machts perfekt !
                kein Nachtrimmen, nix, nada
                stimmt, es nervt den RH und den TS Mitnehmer abzubauen, aber das macht man doch nur einmal oder ?
                Jetheli
                • Jetheli
                  Jetheli
                  #53
                  AW: Bevelbox
                  Zumal man mit den Gestängen am Rotorkopf eh nur ca. 0,5° Sprünge machen kann und es folglich nicht auf 0,1° Abweichung ankommt, oder? MfG Tobi
                  Hi Tobi,
                  mit den "viel kritisierten" RE/LI Gewinde Gestängen, läßt der Spurlauf sich nicht nur auf 0,5° sondern um 0,1° mit der Box exakt genau einstellen !
                  Spurlauf: scharf !
                  Jetheli
                    AW: Bevelbox
                    @Jürgen: War nicht böse gemeint, werd nur schnell grantig, wenn jemand an meinem neuen Lieblingswerkzeug rumnörgelt...
                    @Jetheli: Bekommt mans auf dem Wege, egal ob jetzt mit dem Teil von Trueblood oder Bevelbox, tatsächlich hin, dass man nixmehr trimmen muss, wenn die Taumelscheibe über den ganzen Weg über exakt rechtwinklig zur Rotorwelle steht? Dachte immer da würde noch die natürliche Seitwärtsneigung bedingt durch den Heckrotor negativ einwirken. Aber wenn nicht wärs echt porno !!!
                    • Jetheli
                      Jetheli
                      #55
                      AW: Bevelbox
                      @Jetheli: Bekommt mans auf dem Wege, egal ob jetzt mit dem Teil von Trueblood oder Bevelbox, tatsächlich hin, dass man nixmehr trimmen muss, wenn die Taumelscheibe über den ganzen Weg über exakt rechtwinklig zur Rotorwelle steht? Dachte immer da würde noch die natürliche Seitwärtsneigung bedingt durch den Heckrotor negativ einwirken. Aber wenn nicht wärs echt porno !!! MfG Tobi
                      @Tobi
                      Trueblood: Taumelscheibe > nix mehr Trimmen
                      "wichtig", darauf achten, an den Kugelpfannen (da liegt der Trueblood an ) ist meist von der Fertigung noch der Grad vom Abschneiden dran ! diesen begradigen, und dann passt's !
                      Box: Spurlauf > nix Spurlauf kontrollieren
                      doch, Trimmen mußt ihn halt doch noch,
                      denn woher will die Taumelscheibe wissen, wie/wo der Schwerpunkt des Modell's liegt/ist ?
                      Begründung:
                      Rex 500: 6s1p 5000mAh Lipo ca. 750-800gr. (je nach Hersteller)
                      Rex 500: 7s1p LiFePo ca. 550gr.
                      Rex 500: 2x 3s1p 2400er Kokam ca.420gr.
                      allerdings, seh ich keinen Sinn darin, die Taumelscheibe mit der Box einzustellen !
                      ist doch viel zu umständlich
                      PS:
                      du meinst bestimmt: pronto !!!
                      Jetheli
                      • Helifreak_2110
                        Helifreak_2110
                        #56
                        AW: Bevelbox
                        Zitat von Jetheli Beitrag anzeigen
                        @Tobi
                        Begründung:
                        PS:
                        Jetheli
                        kann das nicht ganz nachvollziehen, denn so wie ich das sehe kann ich zwar mit
                        der Bevelbox die Blatthalter genau identisch einstellen was mir aber immer noch keine Garantie für einen messerscharfen Blattspurlauf gibt ...??
                        Durch Fertigungstoleranzen bei den Blätter ist doch meistens eine Korrektur nötig oder habt ihr alle perfekt identische Blätter ?
                        Gruß Berthold
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          #57
                          AW: Bevelbox
                          @Wutz: Ist das ne Multifunktionsfernbedienung aufm Tisch? Dickes Teil !!!
                          Ja ganz genau....die war bei dem Sony Verstärker V Serie dabei...
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #58
                            AW: Bevelbox
                            @Jetheli:gibt es die Einstelhilfen auch in deutschen Shops?
                            • Jetheli
                              Jetheli
                              #59
                              AW: Bevelbox
                              Durch Fertigungstoleranzen bei den Blätter ist doch meistens eine Korrektur nötig oder habt ihr alle perfekt identische Blätter ?Gruß Berthold
                              Hi Berthold,
                              ich setze seit Jahren bei all meinen Modellen (Biene, Elektro) M-Blades ein !
                              da ist jedes Blatt zum anderen perfekt identisch !
                              ich kenn es noch aus früheren Zeiten, wenn man die Blätter (Holz, GFK, CF ) demontiert hat, habe ich immer ein's markiert, sowie den dazugehörigen BH.
                              gerade bei den Bienchen mit Mehrblatt, hätte das fatale Folgen !
                              mit den re/li Gewindegestängen sowie der Box wird alles noch perfekter
                              Jetheli
                              • Jetheli
                                Jetheli
                                #60
                                AW: Bevelbox
                                yes !
                                BB bei ELV, aber die einfache Version, ohne Blubber/Libelle und relativ teuer
                                Trueblood bei Freakware, aber nur für die Rex'e 450/500/600er
                                hoffe geholfen zu haben !
                                Jetheli
