AC-3X Tipp fuer Neulinge
  • sacha
    sacha
    Hallo Zusammen,
    Habe heute zum ersten mal ein Flybarless System verbaut. Bei mir war es ein AC-3X. Nun ich hatte die Empfindlichkeit bei 40% so als Vorsicht. Damit konnte ich die Sensorwirkrichtung fast nicht testen, da diese sehr schwach ausfaellt. Tip an alle, welche das erste mal ein AC-3X verbauen. Macht beim Einstellen die Empfindlichkeit
    auf 100%. Kann vor dem Erstflug immer noch sicherheitshalber runtergedreht werden.
    Sacha
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: AC-3X Tipp fuer Neulinge
    Ja, kann ich bestätigen, ging mir genauso, siehe hier:
    • Roman H.
      • 11.02.2008
      • 733
      • Roman
      • München
      Am besten gleich Stefan drauf hinweisen, dass er den entsprechenden Hinweis in die Anleitung macht - falls er es nicht eh schon gemacht hat
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Ne, Stefan trifft keine Schuld, ist in der Anleitung schön beschrieben
        Nur wenn man es nicht liest oder überliest (in dem Fall auf MICH bezogen),
        dann bringt die schöne Anleitung auch nichts
        Wie gesagt, es war nur MEIN Fehler
