ich würde meinem Trex 700 gerne ein Vstabi spendieren. Allerdings benötige ich dafür längere Kugelbolzen, da fehlt fast 1 cm. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder hilft da nur selber bauen?
Trex 700
Kafunkel
Trex 700
ich würde meinem Trex 700 gerne ein Vstabi spendieren. Allerdings benötige ich dafür längere Kugelbolzen, da fehlt fast 1 cm. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder hilft da nur selber bauen?Stichworte: -
Thomas Hert
AW: Trex 700
Hi Kafunkel
Schau mal bei Vario Helicopter rein die haben sowas.
Hast du dich mit V Stabi schon mal auseinander gesetzt bzw informiert?
Mit "nur" längeren Bolzen wird es nicht getan sein du solltest auch noch weiter weg vom anlenkpunkt.. Also maß zwischen Rotorwelle und kugel . Schau mal auf die http://vstabi.de/wiki/index.php?title=Hauptseite Seite da steht alles drin.
Gruß Thomas
Kafunkel
AW: Trex 700
Hallo Thomas,
ja mittlerweile habe ich mich damit etwas näher auseinander gesetzt. Ich habe da etwas konstruiert und lasse es gerade fräsen. Damit habe ich dann ein Maß von genau 65mm.
Gruss ConstantinAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 20.08.2008, 08:52.
Thomas Hert
